Viejo 14/04/10, 09:54:16
gotelyn gotelyn is offline
Problemas SE80
Tengo un problema con SAP. Me funciona todo bien, menos la se80. Consigo meterme , pero cuando cambio de paquete, o programa, etc... y le doy al intro no lo entiende y nunca llega a cambiar.
He probado a desinstalar sap gui, limpiar el registro (que no se si lo hago bien) y reintalar otra vez sap gui, pero sigue igual, no consigo que funcione.
¿Alguien sabe porque puede ser? y una solución para ello
Gracias.
Viejo 14/04/10, 13:50:31
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
seguramente es algun bug del sistema, de casualidad revisaste los logs (ST22, SM21, log del Work Process), en caso no lo hiciste te sugiero que lo hagas, y que pongas algun detalle adicional de lo que consultas, caso contrario intenta buscando una nota en el marketplace de SAP.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 15/04/10, 08:27:51
Problemas SE80
No solo me pasa en un sistema, me pasa cualquier sistema que me conecte y solo desde mi ordenador.
Si me conecto con mi usuario y contraseña desde otros ordenadores al mismo sistema, si funciona.
Gracias.
Viejo 15/04/10, 13:34:27
Avatar de BREZHNEV
si solo te pasa a ti y solo en tu PC, entonces descarga e instala la ultima version de SAP GUI, con su respectivo parche. lo que comentas me paso en algun momento, y lo solucione de esa manera.
salu2
==»BREZHNEV«==
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:06:46.
