Viejo 31/03/10, 13:35:30
nicoacdc nicoacdc is offline
Modificacion de Tabla Z
Tengo el siguiente tema
He realizado la certificación de MM, pero a nivel funcional nunca he trabajado hasta hoy
Me solicitan que a partir de una tabla Z, modifique ciertos parámetros, como por ejemplo, habilitar la baja y / o modificación de la misma,
Seleccionar campos clave y niveles de autorización
Tengo el código de tabla, pero mi duda es la siguiente, como puedo acceder desde el customizing a dicha tabla para modificar estos valores
Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar
Viejo 31/03/10, 14:59:05
podrias explicar un poco mejor tu caso
mira con la se11 o se16 podes modific ar tablas Z, no se bien que es lo que necesitas
Viejo 31/03/10, 15:11:52
gracias por la respuesta
lo que puntualmente necesito es en una tabla Z, es agregar un indice para determinar uno/s campos clave, agregar campo sociedad y centro a la misma y agregar un objeto de autorizacion
gracias nuevamente
Viejo 31/03/10, 15:21:49
podea agregar campos tranquilamente con la se11
agregar campos sería lo de menos, sociedad BUKRS y centro WERKS
y objeto de autorizacion , para que queres eso?? lo manejas por los roles no te parece? eso se lo deberías pedir a un basic
Viejo 31/03/10, 15:39:17
bien, ahora me esta quedando un poco mas claro!
muchas gracias nuevamente por tu ayuda
Viejo 04/04/10, 19:25:00
Hugo_Daniell Hugo_Daniell is offline
Localización: venezuela
Hola Buenas tardes;
Mis recomendaciones es que hables con tu Abap, primero que todo la tabla debe tener vista de actualizacion para que la puedas modificar por la TRX SE16, en cuanto a los campos claves debes evaluar con que campos vas ingresar en la tabla para que lo uses como clave,
saludos cordiales..
Viejo 12/04/10, 12:48:54
Gracias por tu ayuda!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:21:06.
