Viejo 25/01/10, 14:22:08
felix_cid felix_cid is offline
Unhappy Envío de tabla interna como adjunto en correo
Amigos:
Tengo una tabla interna, la cual le realizo un loop y la paso a otra tabla interna la que está definida de la siguiente manera:
t_attachment LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
El loop que hago es el siguiente:
loop at t_form.
t_attachment-line = t_form-linda.
append t_attachment.
endloop.
La tabla t_form es igual a la estructura PC408.
EL problema que tengo es que en la función SO_DOCUMENT_SEND_API1, me atacha el archivo como PDF y envía el correo, pero al tratar de abrirlo me da error y dice que no se puede abrir el documento adjunto, ¿sabe alguien de ustedes que otra cosa adicional se debería hacer para poder convertir la tabla interna a una tabla tipo PDF?.
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = gd_doc_data
put_in_outbox = 'X'
sender_address = ld_sender_address
sender_address_type = 'INT'
commit_work = 'X'
IMPORTING
sent_to_all = gd_sent_all
TABLES
packing_list = it_packing_list
contents_txt = it_message
contents_bin = t_attachment
receivers = it_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
Quedo atento a sus noticias, muchas gracias por vuestra ayuda.
Viejo 25/01/10, 14:50:29
Neo_25 Neo_25 is offline
Yo añado la tabla de la siguiente manera:
*** Adjuntar PDF o DOC
** A Ñ A D I M O S E L P D F
*DATA: BEGIN OF lt_pdf OCCURS 0.
* INCLUDE STRUCTURE solisti1.
*DATA: END OF lt_pdf.
*CALL FUNCTION 'SX_TABLE_LINE_WIDTH_CHANGE'
*EXPORTING
** LINE_WIDTH_SRC =
* line_width_dst = '255'
** TRANSFER_BIN = ' '
*TABLES
* content_in = li_tline[]
* content_out = lt_pdf[] "TABLA A MANDAR
*EXCEPTIONS
* err_line_width_src_too_long = 1
* err_line_width_dst_too_long = 2
* err_conv_failed = 3
* OTHERS = 4.
*IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
* WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
*ENDIF.
** Calculamos datos de la tabla a mandar
*i_objbin[] = lt_pdf[].
*i_objpack-transf_bin = 'X'.
*i_objpack-head_start = 1.
*i_objpack-head_num = 0.
*i_objpack-body_start = 1.
*DESCRIBE TABLE i_objbin LINES v_lines_bin.
*READ TABLE i_objbin INDEX v_lines_bin.
*i_objpack-doc_size = v_lines_bin * 255 .
*i_objpack-body_num = v_lines_bin.
*i_objpack-doc_type = 'PDF'. "Tipo de documento
*i_objpack-obj_name = 'fichero'. "Nombre del objeto
*i_objpack-obj_descr = 'PDFEMAIL'. "NOMBRE DEL DOCUMENTO ADJUNTO
*APPEND i_objpack.
En tu caso la tabla a mandar es: it_packing_list
en la mía es: i_objpack.
Sustituye una por otra y prueba a ver.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:07:08.
