Envío de tabla interna como adjunto en correo
Amigos:
Tengo una tabla interna, la cual le realizo un loop y la paso a otra tabla interna la que está definida de la siguiente manera: t_attachment LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE. El loop que hago es el siguiente: loop at t_form. t_attachment-line = t_form-linda. append t_attachment. endloop. La tabla t_form es igual a la estructura PC408. EL problema que tengo es que en la función SO_DOCUMENT_SEND_API1, me atacha el archivo como PDF y envía el correo, pero al tratar de abrirlo me da error y dice que no se puede abrir el documento adjunto, ¿sabe alguien de ustedes que otra cosa adicional se debería hacer para poder convertir la tabla interna a una tabla tipo PDF?. CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1' EXPORTING document_data = gd_doc_data put_in_outbox = 'X' sender_address = ld_sender_address sender_address_type = 'INT' commit_work = 'X' IMPORTING sent_to_all = gd_sent_all TABLES packing_list = it_packing_list contents_txt = it_message contents_bin = t_attachment receivers = it_receivers EXCEPTIONS too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 document_type_not_exist = 3 operation_no_authorization = 4 parameter_error = 5 x_error = 6 enqueue_error = 7 OTHERS = 8. Quedo atento a sus noticias, muchas gracias por vuestra ayuda. |
Yo añado la tabla de la siguiente manera:
********************************************************** *** Adjuntar PDF o DOC ********************************************************** **//////////////////////////////////////// ** A Ñ A D I M O S E L P D F **//////////////////////////////////////// * *DATA: BEGIN OF lt_pdf OCCURS 0. * INCLUDE STRUCTURE solisti1. *DATA: END OF lt_pdf. * *CALL FUNCTION 'SX_TABLE_LINE_WIDTH_CHANGE' *EXPORTING ** LINE_WIDTH_SRC = * line_width_dst = '255' ** TRANSFER_BIN = ' ' *TABLES * content_in = li_tline[] * content_out = lt_pdf[] "TABLA A MANDAR *EXCEPTIONS * err_line_width_src_too_long = 1 * err_line_width_dst_too_long = 2 * err_conv_failed = 3 * OTHERS = 4. *IF sy-subrc <> 0. * MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno * WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. *ENDIF. * ** Calculamos datos de la tabla a mandar *i_objbin[] = lt_pdf[]. * *i_objpack-transf_bin = 'X'. *i_objpack-head_start = 1. *i_objpack-head_num = 0. *i_objpack-body_start = 1. * * *DESCRIBE TABLE i_objbin LINES v_lines_bin. *READ TABLE i_objbin INDEX v_lines_bin. *i_objpack-doc_size = v_lines_bin * 255 . * *i_objpack-body_num = v_lines_bin. *i_objpack-doc_type = 'PDF'. "Tipo de documento *i_objpack-obj_name = 'fichero'. "Nombre del objeto *i_objpack-obj_descr = 'PDFEMAIL'. "NOMBRE DEL DOCUMENTO ADJUNTO *APPEND i_objpack. ********************************************************** En tu caso la tabla a mandar es: it_packing_list en la mía es: i_objpack. Sustituye una por otra y prueba a ver. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:06:54. |
