Viejo 16/01/08, 15:13:57
bealoal bealoal is offline
Contraseñas SAP* y DDIC mandante 000
Hola a todos,
¿Sabe alguien si existe una contraseña inicial o genérica para los usuarios SAP* y DDIC en el mandante 000?
Muchas gracias.
Viejo 16/01/08, 15:35:12
rocagibre rocagibre is offline
Proba con:
- sap* --> pass
- ddic --> 6071992/19920706
En caso de que no te funcione puedes cambiar el valor del siguiente parametro login/no_automatic_user_sapstar, a 0. Tendras que reinciar sap para que hagan efectivos los cambios realizados..
Una vez reinciado el sistema puedes probar con entrar con el usuario sap* y password pass.
Cualquier cosa lo comentas..
Espero haberte ayudado..
Un saludo
Viejo 01/02/08, 08:29:14
Muchas gracias por tu respuesta,
Un saludo.
Viejo 01/02/08, 16:01:08
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Bealoal: para el mandante 000, las password por default son:
SAP* 06071992
DDIC 19920607
si vas a ingresar a un cliente recién creado para copiarle datos la password es PASS.
Espero que te sea de ayuda.
Julio
Viejo 01/02/08, 16:58:51
Avatar de johangonz
Eso depende del release.
Si es antes de de NetWeaver aplican las contraseñas que te indican los compañeros; si es de NetWeaver (04 ó 2004s) las contraseñas de estos usuarios se definen en la instalación.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 06/05/09, 19:52:51
Avatar de Loop1965
Loop1965 Loop1965 is offline
Talking ampliando pregunta...
...la version q tengo del sistema es ecc 6.0 y necesito crear en un mandante (000) un usuario administrador ya que de los existentes no poseo las claves...¿existe alguna manera de poder acceder a dicho mandante?....
Agradecere la respuesta que me puedan dar!
Viejo 07/05/09, 02:06:40
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
Si, la forma es la siguientes:
1ro. este parametro debe de estar configurado:
login/no_automatic_user_sapstar = 0
2do. Borras al usuario SAP* de la Tabla USR02 del mandante 000.
3ro. Limpias el buffer del sistema con la siguiente TX: "/$SYNC".
4to. Te logueas al 000, con user SAP*, y con password pass.
NOTA:
si configuras el parametro "login/no_automatic_user_sapstar" de 1 a 0, entonces requieres reiniciar servicios de SAP.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 07/05/09, 09:50:09
koletas koletas is offline
estas passwords, bienen siempre en el manual de instalación de tu versión. Así que si alguna vez dejan de ser las estandar revisa dicho manual.
SAP Basis Consultant
Viejo 07/05/09, 15:58:59
acia acia is offline
Agrego algo mas..
En muchos casos puede estar bloqueado
Eso lo ves en la tabla usr02 que la podes filtrar por mandante y tiene un campo
uflag que si lo pones en cero (0) para el usuariio sap* te queda desbloqueado.
Sino seguir los pasos de Brezhnev.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:32:59.
