Contraseñas SAP* y DDIC mandante 000
Hola a todos,
¿Sabe alguien si existe una contraseña inicial o genérica para los usuarios SAP* y DDIC en el mandante 000? Muchas gracias. |
Proba con:
- sap* --> pass - ddic --> 6071992/19920706 En caso de que no te funcione puedes cambiar el valor del siguiente parametro login/no_automatic_user_sapstar, a 0. Tendras que reinciar sap para que hagan efectivos los cambios realizados.. Una vez reinciado el sistema puedes probar con entrar con el usuario sap* y password pass. Cualquier cosa lo comentas.. Espero haberte ayudado.. Un saludo |
Muchas gracias por tu respuesta,
Un saludo. |
Hola Bealoal: para el mandante 000, las password por default son: SAP* 06071992 DDIC 19920607 si vas a ingresar a un cliente recién creado para copiarle datos la password es PASS. Espero que te sea de ayuda. Saludos, Julio |
Eso depende del release.
Si es antes de de NetWeaver aplican las contraseñas que te indican los compañeros; si es de NetWeaver (04 ó 2004s) las contraseñas de estos usuarios se definen en la instalación. |
ampliando pregunta...
...la version q tengo del sistema es ecc 6.0 y necesito crear en un mandante (000) un usuario administrador ya que de los existentes no poseo las claves...¿existe alguna manera de poder acceder a dicho mandante?....
Agradecere la respuesta que me puedan dar!:o |
Si, la forma es la siguientes:
1ro. este parametro debe de estar configurado: login/no_automatic_user_sapstar = 0 2do. Borras al usuario SAP* de la Tabla USR02 del mandante 000. 3ro. Limpias el buffer del sistema con la siguiente TX: "/$SYNC". 4to. Te logueas al 000, con user SAP*, y con password pass. NOTA: si configuras el parametro "login/no_automatic_user_sapstar" de 1 a 0, entonces requieres reiniciar servicios de SAP. salu2 |
estas passwords, bienen siempre en el manual de instalación de tu versión. Así que si alguna vez dejan de ser las estandar revisa dicho manual. |
Agrego algo mas..
En muchos casos puede estar bloqueado
Eso lo ves en la tabla usr02 que la podes filtrar por mandante y tiene un campo uflag que si lo pones en cero (0) para el usuariio sap* te queda desbloqueado. Sino seguir los pasos de Brezhnev. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:27:02. |
