Viejo 20/11/08, 14:36:33
Kedduar Pinto Kedduar Pinto is offline
Despues de haber evaluado y aplicado las recomendaciones mencionadas y motivado al problema de los pedidos yo te recomiendo que crees nuevos codigos y en el numero del material antiguo le colocas el codigo viejo.
Kedduar Pinto
Venezuela
Viejo 20/11/08, 15:23:20
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Thumbs up
Ya tuve un caso igual al tuyo y el sistema nunca me dejo cambiar las unidades de medida, lo que hicimos fue crear nuevos codigos de producto con las unidad de medida deseada y posteriormente borrar los anteriores codigos de material. Con los nuevos codigos de material, se crearon el resto de los pedidos pendientes y se hicieron las entradas correspondientes de inventario.
Saludos !!:
Viejo 16/06/11, 21:07:46
kili kili is offline
Para resolver este problema consulten los pasos de la nota
sapnote_0000030656
Viejo 17/06/11, 20:54:43
HPUU HPUU is offline
Hola, tengo entendido que una vez que el material ha tenido movimientos la cantidad de medida base no se puede modificar.
Viejo 23/06/11, 17:45:48
Si rechazas los pedidos de compra pendientes y creas nuevos luego con el material modificado quizas si te lo permita.
Igual lo recomendable es generar nuevos materiales que con codigos diferentes, a lo sumo podes hacer referencia al codigo anterior del material para facilitarle la búsqueda a los usuarios
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:48:44.
