Cambio de Unidad de medida base
Un saludos a todos los del foro.
Se necesita cambiar la unidad de medida base de algunos materiales. Como requisito para ello, se tienen que tener stock en cero tanto en el periodo actual como en el anterior, los materiales no pueden encontrarse en listas de materiales, no pueden tener stocks en transito ni en traslado, no pueden encontrarse en docuemntos de ventas ni en pedidos de compras... Ya se logró cumplir con todos los requisitos excepto el de los pedidos de compras. Se pensó que con marcar el indicador de entrega final bastaba para que el sistema no considerara estos materiales, pero el sistema me obliga a marcar para borrado las posiciones en los pedidos de compras. Por un tema de auditoria no se quiere esto, ya que se estaria marcando para borrado toda la data de los pedidos de compras en el sistema para estos materiales... No existe otra forma para que el sistema me permita cambiar la unidad de medida base sin tener que marcar para borrado las posiciones en los pedidos de compras?? Saludos y Gracias |
Pedidos de Compras
Buenos Días,
Si el sistema te pide que debes marcarlo para borrado debes hacerlo, pero recuerda que esto en teoría es momentáneo. Adicionalmente si le modificas la unidad de medida base al material te puede provocar incongruencia con el pedido ya que el mismo existe con una unidad de medida anterior a la que tiene el maestro de materiales, Intenta ver si el sistema te permite cambiar la Unidad de Medida Base bloqueando la posición del pedido. Yo te recomiendo lo siguiente: Si la UMB actualmente es igual a la unidad de Medida de compras, para los pedidos que se encuentran pendientes por recibir creo conveniente que los marques para borrado cada posición y crees en el mismo documento de compras las nuevas posiciones con la nueva unidad de medida. Espero te pueda servir, Saludos, |
Hola, si sólo bloqueo la posición del pedido no me deja cambiar la unidad de medida base... Y el sistema toma en cuenta todos los pedidos que se encuentran en la base de datos, no solo los que están pendientes por entrada de mercancías o verificación de fcaturas, pedido antiguos que ya su ciclo de compras ha terminado igual debe marcarse para borrado.. |
Despues de haber evaluado y aplicado las recomendaciones mencionadas y motivado al problema de los pedidos yo te recomiendo que crees nuevos codigos y en el numero del material antiguo le colocas el codigo viejo. |
Ya tuve un caso igual al tuyo y el sistema nunca me dejo cambiar las unidades de medida, lo que hicimos fue crear nuevos codigos de producto con las unidad de medida deseada y posteriormente borrar los anteriores codigos de material. Con los nuevos codigos de material, se crearon el resto de los pedidos pendientes y se hicieron las entradas correspondientes de inventario. Saludos !!: |
Para resolver este problema consulten los pasos de la nota
sapnote_0000030656 |
Hola, tengo entendido que una vez que el material ha tenido movimientos la cantidad de medida base no se puede modificar.
Si rechazas los pedidos de compra pendientes y creas nuevos luego con el material modificado quizas si te lo permita.
Igual lo recomendable es generar nuevos materiales que con codigos diferentes, a lo sumo podes hacer referencia al codigo anterior del material para facilitarle la búsqueda a los usuarios |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:47:02. |
