Radiobutton
osea la pantalla principal seria RADIOBUTTON y segun la que elijas te trae una pantalla distinta para cada opcion.
Saludos |
.mmm. eso seria usando modul pool y eso ya no seria un programa plano, ademas de que debes hacer screens y mandarlas llamar con la funcion call screen 100 como ejemplo.
dejen que tenga un tiempo entre hoy y mañana y posteo un pequeño manual para que se den cuenta de como se hace
Un Huevon No Inútil Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta.... Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo..... Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho..... Consultor FI jr/ABAP Sr. |
Radiobutton
[color="Blue"]Hola!!!
Les cuento que vì la manera de hacer algo que remplace a mi primera idea, ahi les paso el codigo:COLOR] SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 0001 WITH FRAME TITLE text-001. SELECT-OPTIONS so_KSCHL FOR A306-KSCHL. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 0001. SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK bloq1 WITH FRAME TITLE text-001. PARAMETERS: Inicio RADIOBUTTON GROUP g1 USER-COMMAND ent, Clte_Mat RADIOBUTTON GROUP g1, PrMonMat RADIOBUTTON GROUP g1, Material RADIOBUTTON GROUP g1. *PARAMETERS: p_file(128) TYPE C default ' ' MODIF ID g2. "parametro con *la ruta completa del fichero PARAMETERS: P_VKORG TYPE A306-VKORG MODIF ID g2, " Org. Ventas TYPE C *default ' ', P_VTWEG TYPE A306-VTWEG MODIF ID g2, " CANAL DE DISTRIBUCION P_KUNNR TYPE A305-KUNNR MODIF ID g2, " CLIENTE P_PLTYP TYPE A306-PLTYP MODIF ID g2, " LISTA DE PRECIOS P_WAERK TYPE A306-WAERK MODIF ID g2. " MONEDA SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK bloq1. INITIALIZATION. LOOP AT SCREEN. IF SCREEN-NAME = 'P_VKORG' OR SCREEN-NAME = '%_P_VKORG_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_VTWEG' OR SCREEN-NAME = '%_P_VTWEG_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_KUNNR' OR SCREEN-NAME = '%_P_KUNNR_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_PLTYP' OR SCREEN-NAME = '%_P_PLTYP_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_WAERK' OR SCREEN-NAME = '%_P_WAERK_%_APP_%-TEXT'. SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF Clte_Mat = 'X'. IF SCREEN-NAME = 'P_PLTYP' OR SCREEN-NAME = '%_P_PLTYP_%_APP_%-TEXT' OR SCREEN-NAME = 'P_WAERK' OR SCREEN-NAME ='%_P_WAERK_%_APP_%-TEXT' . SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ELSE. IF PrMonMat = 'X'. IF SCREEN-NAME = 'P_KUNNR' OR SCREEN-NAME ='%_P_KUNNR_%_APP_%-TEXT' . SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ELSE. IF SCREEN-NAME ='P_PLTYP' OR SCREEN-NAME = '%_P_PLTYP_%_APP_%-TEXT' OR SCREEN-NAME ='P_WAERK' OR SCREEN-NAME = '%_P_WAERK_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_KUNNR' OR SCREEN-NAME ='%_P_KUNNR_%_APP_%-TEXT' . SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ENDIF. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. Lo que hace esto es, segun la opcion que elijas, te muestra los parametros que hay que ingresarles, y los otros los bloquea, pero mi problema està en como puedo recuperar esos valores que ingreso, como hago para levantarlos??? |
Necesitas unas variables intermedias para que cuando regresen a la seccion anterior, introduscas lo valores que hubiesen estado antes.
espero ser claro..
screenbutton
Chicos:
Ya està!!, ya lo solucionè!!! Gracias por todas las ayudas, igual Robert_milan esperamos el manual, Gracias!!! |
