seleccion de pantallas segun radio button
hola tengo que hacer que aparezcan o desaparezcan parametros de la pantalla segun yo pinche en un radio button o en otro.por ejemplo cuando hago click en el radio button de "carga" debe aparecer el parametro p_file pero cuando pulso en cualquier otro este parametro debe desaparecer de la pantalla. ¿alguien sabe que falla? gracias!!
el codigo es este pero no me va: SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK bloq1 WITH FRAME TITLE text-001. PARAMETERS: carga RADIOBUTTON GROUP g1 USER-COMMAND ent, modifica RADIOBUTTON GROUP g1, casa RADIOBUTTON GROUP g1, anula RADIOBUTTON GROUP g1. PARAMETERS: p_file(128) TYPE C default ' ' MODIF ID g2. "parametro con la ruta completa del fichero SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK bloq1. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF carga = 'X'. IF SCREEN-GROUP1 = 'g2'. SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 1. ENDIF. ELSE. IF SCREEN-GROUP1 = 'g2'. SCREEN-INVISIBLE = 1. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. |
HOLA AQUI ESTA EL CODIGO CORREGIDO
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK bloq1 WITH FRAME TITLE text-001. PARAMETERS: carga RADIOBUTTON GROUP g1 USER-COMMAND ent, modifica RADIOBUTTON GROUP g1, casa RADIOBUTTON GROUP g1, anula RADIOBUTTON GROUP g1. PARAMETERS: p_file(128) TYPE C default ' ' MODIF ID g2. "parametro con la ruta completa del fichero SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK bloq1. INITIALIZATION. LOOP AT SCREEN. IF SCREEN-NAME = 'P_FILE' OR SCREEN-NAME = '%_P_FILE_%_APP_%-TEXT'. SCREEN-INVISIBLE = 1. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF carga = 'X'. IF SCREEN-NAME = 'P_FILE' OR SCREEN-NAME = '%_P_FILE_%_APP_%-TEXT'. SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 1. ENDIF. ELSE. IF SCREEN-NAME = 'P_FILE' OR SCREEN-NAME = '%_P_FILE_%_APP_%-TEXT'. SCREEN-INVISIBLE = 1. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. |
muchas gracias!!
Vale!!! suerte
Radiobutton
Hola!!!! buenas Tardes!!!!
estoy viendo el tema de hacer un pgma donde tengo 3 RADIOBUTTON y segun la que se seleccione me muestre pantallas distintas o la posibilidad de mostrar pantallas segun el codigo: SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 0003 WITH FRAME TITLE text-003. SELECT-OPTIONS: so_auart FOR vbak-auart. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 0003. alguien que tenga un manual o algun codigo como para manejarme?? Desde ya les agradezco enormemente!!! Saludos Iparedes |
haber si entendi, lo que quieres es dependiendo del radiobuton seleccionado te muestre diferentes selection screens????
o quieres que te cambie de pantalla?? a otra y regreses a los radio butons |
Radiobutton
osea la pantalla principal seria RADIOBUTTON y segun la que elijas te trae una pantalla distinta para cada opcion.
Saludos |
Ummm.... eso seria interesante saberlo... ya que estoy buscando desesperado la manera de hacer un menu... y creo que eso me serviria... Si es mucho pedir, ¿Como se realizaria? |
.mmm. eso seria usando modul pool y eso ya no seria un programa plano, ademas de que debes hacer screens y mandarlas llamar con la funcion call screen 100 como ejemplo.
dejen que tenga un tiempo entre hoy y mañana y posteo un pequeño manual para que se den cuenta de como se hace :D |
Radiobutton
[color="Blue"]Hola!!!
Les cuento que vì la manera de hacer algo que remplace a mi primera idea, ahi les paso el codigo:COLOR] SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 0001 WITH FRAME TITLE text-001. SELECT-OPTIONS so_KSCHL FOR A306-KSCHL. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 0001. SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK bloq1 WITH FRAME TITLE text-001. PARAMETERS: Inicio RADIOBUTTON GROUP g1 USER-COMMAND ent, Clte_Mat RADIOBUTTON GROUP g1, PrMonMat RADIOBUTTON GROUP g1, Material RADIOBUTTON GROUP g1. *PARAMETERS: p_file(128) TYPE C default ' ' MODIF ID g2. "parametro con *la ruta completa del fichero PARAMETERS: P_VKORG TYPE A306-VKORG MODIF ID g2, " Org. Ventas TYPE C *default ' ', P_VTWEG TYPE A306-VTWEG MODIF ID g2, " CANAL DE DISTRIBUCION P_KUNNR TYPE A305-KUNNR MODIF ID g2, " CLIENTE P_PLTYP TYPE A306-PLTYP MODIF ID g2, " LISTA DE PRECIOS P_WAERK TYPE A306-WAERK MODIF ID g2. " MONEDA SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK bloq1. INITIALIZATION. LOOP AT SCREEN. IF SCREEN-NAME = 'P_VKORG' OR SCREEN-NAME = '%_P_VKORG_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_VTWEG' OR SCREEN-NAME = '%_P_VTWEG_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_KUNNR' OR SCREEN-NAME = '%_P_KUNNR_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_PLTYP' OR SCREEN-NAME = '%_P_PLTYP_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_WAERK' OR SCREEN-NAME = '%_P_WAERK_%_APP_%-TEXT'. SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. IF Clte_Mat = 'X'. IF SCREEN-NAME = 'P_PLTYP' OR SCREEN-NAME = '%_P_PLTYP_%_APP_%-TEXT' OR SCREEN-NAME = 'P_WAERK' OR SCREEN-NAME ='%_P_WAERK_%_APP_%-TEXT' . SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ELSE. IF PrMonMat = 'X'. IF SCREEN-NAME = 'P_KUNNR' OR SCREEN-NAME ='%_P_KUNNR_%_APP_%-TEXT' . SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ELSE. IF SCREEN-NAME ='P_PLTYP' OR SCREEN-NAME = '%_P_PLTYP_%_APP_%-TEXT' OR SCREEN-NAME ='P_WAERK' OR SCREEN-NAME = '%_P_WAERK_%_APP_%-TEXT' or SCREEN-NAME = 'P_KUNNR' OR SCREEN-NAME ='%_P_KUNNR_%_APP_%-TEXT' . SCREEN-INVISIBLE = 0. SCREEN-INPUT = 0. ENDIF. ENDIF. ENDIF. * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN MODIFY SCREEN. ENDLOOP. Lo que hace esto es, segun la opcion que elijas, te muestra los parametros que hay que ingresarles, y los otros los bloquea, pero mi problema està en como puedo recuperar esos valores que ingreso, como hago para levantarlos??? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:12:34. |
