Hola jmon...
Transacción SPRO -> Gestión de Materiales -> Compras -> Imputación -> Actualizar tipos de Imputación. Al visualizar el tipo de imputación M veo un campo llamado Contabiliz.Consumo, la información de ste campo es la siguiente: Indicador de contabilización de consumo de Compras Clave que fija el tipo de la contabilización de consumos para posiciones que tienen este tipo de imputación. Utilización En la fabricación contra pedido de cliente, el campo contabilización de consumo controla si los costes de la fabricación contra pedido del cliente se acumulan en una posición de pedido de cliente. En este caso, la posición de pedido de cliente se identifica como gestión de costes e ingresos. Se aconseja la acumulación de costes en la posición de pedido de cliente cuando se trate de fabricaciones contra pedido complejas. En la fabricación en masa basada en el pedido del cliente no tiene sentido la acumulación de costes en la posición de pedido de cliente. Procedimiento Para identificar la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos, se indicará una "E" (liquidación por pedido de cliente). Si no se quiere identificar la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos, no se indicará nada. Dependencias Cuando se trabaje con un stock para pedido de cliente no valorado, se identificará siempre la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos. Cuando se trabaje con un stock para pedido de cliente valorado: en el caso de fabricaciones contra pedido complejas, se identificará la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos; en el caso de fabricación en masa basada en el pedido del cliente, no se identificará la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos. Espero que esto te ayude, si no igual mirate los otros valores que se pueden modificar en esa pantalla. Saludos. |
