Valor de estocs contra pedido cliente
Hola a todos,
Tengo un problema con el control de precios del maestro de materiales. Todos los artículos que son de compra, tienen el control de precios (MBEW-VPRSV) igual a V. La idea es que los precios de compra actualicen el valor del estoc. Esto funciona bien cuando hacemos pedidos de compra, con posiciones sin imputación. Pero cuando hacemos pedidos de compra con imputación M (IndivClte s/CO PdClt), entonces la entrada del pedido no produce ningún cambio en el valor del artículo. He estado revisando el customizing y la definición de campos en la pestañas de contabilidad del maestro de materiales, pero no encuentro el problema ¿Alguien me puede hayudar? Gracias. Un saludo. |
Hola jmon...
Transacción SPRO -> Gestión de Materiales -> Compras -> Imputación -> Actualizar tipos de Imputación. Al visualizar el tipo de imputación M veo un campo llamado Contabiliz.Consumo, la información de ste campo es la siguiente: Indicador de contabilización de consumo de Compras Clave que fija el tipo de la contabilización de consumos para posiciones que tienen este tipo de imputación. Utilización En la fabricación contra pedido de cliente, el campo contabilización de consumo controla si los costes de la fabricación contra pedido del cliente se acumulan en una posición de pedido de cliente. En este caso, la posición de pedido de cliente se identifica como gestión de costes e ingresos. Se aconseja la acumulación de costes en la posición de pedido de cliente cuando se trate de fabricaciones contra pedido complejas. En la fabricación en masa basada en el pedido del cliente no tiene sentido la acumulación de costes en la posición de pedido de cliente. Procedimiento Para identificar la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos, se indicará una "E" (liquidación por pedido de cliente). Si no se quiere identificar la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos, no se indicará nada. Dependencias Cuando se trabaje con un stock para pedido de cliente no valorado, se identificará siempre la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos. Cuando se trabaje con un stock para pedido de cliente valorado: en el caso de fabricaciones contra pedido complejas, se identificará la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos; en el caso de fabricación en masa basada en el pedido del cliente, no se identificará la posición de pedido de cliente como gestión de costes e ingresos. Espero que esto te ayude, si no igual mirate los otros valores que se pueden modificar en esa pantalla. Saludos. |
El campo EM no valorada también esta inactivo, por lo tanto la entrada de materiales no modificará el stock.
Se suele utilizar para la "compra" de servicios o de material que no va destinado a la producción. |
Hola wacko,
Muchas gracias por tu respuesta. No ha sido exactamente la solución, pero me ha encaminado hacia donde tenía el problema. En la imputación para compras, he activado el consumo igual a E como me indicabas. Entonces al comprar de nuevo, poner la imputación M en el pedido de compras, y como siempre, al poner la imputación sale un popup pidiendo el pedido cliente/posición. La sorpresa ha venido que al poner el pedido de cliente que tenía de pruebas me ha dado error. No me dejaba imputar contra ese pedido debido a que su necesidad no estaba preparada para consumir. Oh, sorpresa! Así que he ido en el custo ha Comercial-->funciones básicas-->imputación/cálculo-->actualizar clases de necesidad para cálculo e imputación.En este punto del custo se definen el cálculo del coste y la imputación para una clase de necesidad dada. En mi caso no tengo cálculo del coste (supongo que por eso no puedo activar consumo). Y yo me he limitado ha canviar el campo Valoración que tenía en M por A. Y FUNCIONA!! Dejo también pegada la hayuda del campo que he tocado. Gracias de nuevo. Un saludo. Valoración stock especial Controla si el stock para pedido de cliente o el stock para proyecto se gestiona como stock valorado o como stock no valorado. Utilización En el marco de la fabricación sobre pedido o de la fabricación por proyecto, es posible trabajar con stocks valorados o con stocks no valorados. Si trabaja con el stock para pedido de cliente valorado o con el stock para proyecto valorado, el flujo de cantidades y de valores coincidirá con el flujo de cantidades y valores de la fabricación contra stock sin referencia a pedido de cliente. Si trabaja con el stock para pedido de cliente no valorado o con el stock para proyecto no valorado, tendrá que efectuar una determinación de resultados en el marco del cierre del período, si desea determinar los valores de stocks de los productos terminados y no terminados. o Indique una M, si desea trabajar con el stock para pedido de cliente valorado o con el stock para proyecto valorado y si desea valorar estos stocks independientemente del stock en almacén de la fabricación contra stock sin referencia a pedido de cliente. o Indique una A, si desea trabajar con el stock para pedido de cliente valorado y si desea valorar este stock conjuntamente con el stock en almacén de la fabricación contra stock sin referencia a pedido de cliente. o No indique ningún valor, si desea trabajar con el stock para pedido de cliente no valorado o con el stock para proyecto no valorado. Dependencias o Si desea trabajar con el stock para pedido de cliente valorado y gestionar este stock independientemente del stock en almacén de la fabricación contra stock sin referencia a pedido de cliente, (entrada M), tenga en cuenta el campo Estrategia de valoración. Los stocks especiales valorados se pueden visualizar mediante el report RM07MBWS. o Si desea trabajar con el stock para pedido de cliente valorado y gestionar este stock conjuntamente con el stock en almacén de la fabricación contra stock sin referencia a pedido de cliente, (entrada A), la valoración del stock para pedido de cliente valorado siempre se efectuará según la valoración del material terminado para el almacén de la fabricación contra stock sin referencia a pedido de cliente. En el caso de materiales con precio estándar, la valoración se basará generalmente en el cálculo del coste plan para el material. |
Duda sobre stock del cliente
Hola, quisiera saber si alguien sabe como administrar el stock que pertence al cliente, es decir, nosostro vamos a crear un producto con la materia prima del cliente la materia va estar en nuestros almacenes pero nos es nuestra sino del cliente, entonces quería saber si SAP tiene algo para administrar esto, algo así como un pedido de venta de subcontratación o algo así o si hay algún stock especial que permita esto.
Gracias |
Valorar stocks contra pedido cliente
Buenisimo....
Funciona perfecto, lo unico que debemos tener en cuenta es que la M a cambiar desde SD no se puede, yo la cambie desde CO y funciono perfecto. Feliz dia para Todos. |
Perdon pero me dio mucha risa como escribiste estoc... la rompiste!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:22:07. |
