Viejo 21/01/10, 10:01:23
carolyn carolyn is offline
Generar fichero retenciones desde S_P00_07000134
Tenemos una duda en cuanto a las retenciones. Utilizamos la transacción S_P00_07000134 y necesitamos obtener los ficheros de los impuestos anuales para cargarlos en los programas de Hacienda. Ya lo hemos parametrizado para poder generar el fichero en el pc, pero ¿cómo podemos conseguir el formato adecuado? ¿Hay que desarrollarlo?
Muchas gracias!!!!!!
Viejo 22/01/10, 14:11:56
en que pais estas???
el que nombras es el generico
Viejo 16/04/10, 17:45:25
rochoa rochoa is offline
Question S_P00_07000134 - Declaración fiscal (general)
Buenas Tardes!!
Chic@s, les escribo porque en el cliente solicitaron que al ejecutar la tx S_P00_07000134 para generar los certificados de retención, este se envíe de forma automática al correo que tiene registrado el auxiliar en su dato maestro. Es decir, que una vez se genere en real el comprobante este se convierta en un archivo (puede ser PDF) y SAP de forma automática lo envíe como adjunto al correo electrónico del auxiliar.
Conocerán de alguna ampliación o cualquier otra herramienta que pueda emplear para dar solución a dicha solicitud??
Datos de interés:
- País: Venezuela
- Release: 5.0
Espero sus comentarios.
Viejo 26/08/10, 14:12:43
luzdacaru luzdacaru is offline
Hola rochoa.
Buscando en la web encontre tu post, en estos momentos estoy atendiendo una solicitud parecida a la señalada por ti, solo que se debe enviar masivo (por lote) a cada uno de los clientes de la empresa. Lograste encontrar la ampliación que buscabas?
Viejo 30/08/10, 12:28:08
Buen Día,
Nosotros resolvimos de la siguiente forma:
- Se debe tener activo el envío de Correos desde SAP a direecciones externas (SapConnect), esto se valida con un BASIS.
- El usuario SAP que va a realizar el envío de correos debe tener en sus datos de Usuarios (tx:SU01) el correo electrónico que el sistema va a considerar como la dirección que envía el email (DE).
- Los acreedores en su dato maestro (FK03) deben tener actualizada una dirección de correo electrónico que va a recibir el email.
- El ABAP creó un punto de ampliación dentro del include LFQSRTOOLF05 y luego dentro de este punto de ampliación creó un include llamado z_GENPDFEMAIL y colocó este código:
*& Include Z_GENPDFEMAIL
data: lt_adr6 TYPE TABLE OF adr6,
lt_lfa1 TYPE TABLE OF lfa1,
lt_partner TYPE ty_idwtpartner,
lt_fidoc TYPE ty_idwtfidoc,
lr_lifnr TYPE RANGE OF lifnr,
lv_email TYPE AD_SMTPADR,
lt_usr21 TYPE usr21.
DATA: w_output_options TYPE ssfcompop,
w_control_parameters TYPE ssfctrlop,
w_job_output_info TYPE ssfcrescl,
w_job_output_options TYPE ssfcresop,
w_spoolid LIKE LINE OF w_job_output_info-spoolids,
w_src_spoolid LIKE tsp01-rqident,
w_pdf_bytecount TYPE i,
w_pdf_spoolid LIKE tsp01-rqident,
w_otf_pagecount TYPE i,
w_btc_jobname TYPE tbtcjob-jobname,
w_btc_jobcount TYPE tbtcjob-jobcount,
t_pdf LIKE tline OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
w_document_output_info TYPE ssfcrespd.
DATA: w_document_data LIKE sodocchgi1,
w_sender_address LIKE soextreci1-receiver,
w_sender_address_type LIKE soextreci1-adr_typ,
t_contents_txt LIKE solisti1 OCCURS 0
WITH HEADER LINE,
t_contents_bin LIKE solisti1 OCCURS 0
WITH HEADER LINE,
t_packing_list LIKE sopcklsti1 OCCURS 0
WITH HEADER LINE,
t_receivers LIKE somlreci1 OCCURS 0
WITH HEADER LINE.
DATA: gd_buffer TYPE string.
FIELD-SYMBOLS: <partner> TYPE LINE OF ty_idwtpartner,
<partner2> TYPE LINE OF ty_idwtpartner,
<fidoc> TYPE LINE OF ty_idwtfidoc,
<fidoc2> TYPE LINE OF ty_idwtfidoc,
<adr6> TYPE adr6,
<wr_lifnr> LIKE LINE OF lr_lifnr,
<lfa1> TYPE lfa1,
<compcd> LIKE LINE OF p_compcd.
break abap02.
CHECK sy-ucomm EQ 'PRNT'.
SELECT *
FROM adr6
INTO TABLE lt_adr6
FOR ALL ENTRIES IN p_partner
WHERE addrnumber EQ p_partner-addrnumber
AND flgdefault EQ 'X'.
LOOP AT p_partner ASSIGNING <partner>.
APPEND INITIAL LINE TO lr_lifnr ASSIGNING <wr_lifnr>.
<wr_lifnr>-sign = 'I'.
<wr_lifnr>-option = 'EQ'.
<wr_lifnr>-low = <partner>-partnerno.
<wr_lifnr>-high = ''.
ENDLOOP.
SELECT *
FROM lfa1
INTO TABLE lt_lfa1
WHERE lifnr in lr_lifnr.
REFRESH: lt_partner, lt_fidoc, t_packing_list,
t_contents_bin, t_contents_txt, t_receivers.
APPEND INITIAL LINE TO lt_partner ASSIGNING <partner2>.
MOVE-CORRESPONDING <partner> TO <partner2>.
LOOP AT p_fidoc ASSIGNING <fidoc> WHERE partnerno EQ <partner>-partnerno.
APPEND INITIAL LINE TO lt_fidoc ASSIGNING <fidoc2>.
MOVE-CORRESPONDING <fidoc> TO <fidoc2>.
ENDLOOP.
w_output_options-tddest = 'LP01'. "Device Name
w_output_options-tdnewid = 'X'. "New Spool
w_output_options-tdimmed = ''. "Print Immediately
w_control_parameters-no_dialog = 'X'.
CALL FUNCTION h_fmname
EXPORTING
* archive_index =
* archive_parameters =
control_parameters = w_control_parameters
* mail_appl_obj =
* mail_recipient =
* mail_sender =
output_options = w_output_options
user_settings = ' '
wtinterfaceall = h_interfaceall
wtinterfaceform = h_interfaceform
importing document_output_info = w_document_output_info
job_output_info = w_job_output_info
job_output_options = w_job_output_options
TABLES wtcompcd = p_compcd
wtpartner = lt_partner
wtfidoc = lt_fidoc
EXCEPTIONS formatting_error = 1
internal_error = 2
send_error = 3
user_canceled = 4
OTHERS = 5.
IF sy-subrc <> 0.
* get the detailed error list for smart forms
wa_formname = h_formname.
CALL FUNCTION 'SSF_READ_ERRORS'
IMPORTING
errortab = it_errorlist.
* error handling
PERFORM exception_set TABLES p_error[]
USING '1'
p_glob
CHANGING p_exception.
ELSE.
LOOP AT w_job_output_info-spoolids INTO w_spoolid.
w_src_spoolid = w_spoolid.
EXIT.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'
EXPORTING
src_spoolid = w_src_spoolid
IMPORTING
pdf_bytecount = w_pdf_bytecount
pdf_spoolid = w_pdf_spoolid
otf_pagecount = w_otf_pagecount
btc_jobname = w_btc_jobname
btc_jobcount = w_btc_jobcount
TABLES
pdf = t_pdf
EXCEPTIONS
err_no_otf_spooljob = 1
err_no_spooljob = 2
err_no_permission = 3
err_conv_not_possible = 4
err_bad_dstdevice = 5
user_cancelled = 6
err_spoolerror = 7
err_temseerror = 8
err_btcjob_open_failed = 9
err_btcjob_submit_failed = 10
err_btcjob_close_failed = 11
OTHERS = 12.
IF sy-subrc <> 0.
***JMCR: Se prepara y envía en Correo
w_document_data-obj_name = 'DOMIC'.
READ TABLE lt_lfa1 ASSIGNING <lfa1> WITH KEY lifnr = <partner>-partnerno.
IF sy-subrc EQ 0.
CONCATENATE 'Comp. Ret. ISLR' <lfa1>-name1 INTO w_document_data-obj_descr
SEPARATED BY space.
w_document_data-obj_langu = sy-langu.
t_contents_txt-line = 'Estimado proveedor,'.
APPEND t_contents_txt.
READ TABLE p_compcd ASSIGNING <compcd> INDEX 1.
IF sy-subrc EQ 0.
CONCATENATE 'Adjunto enviamos los comprobantes de retención de' <compcd>-butxt
INTO t_contents_txt-line SEPARATED BY space.
DATA: tot_line TYPE i.
DESCRIBE TABLE t_contents_txt LINES tot_line.
t_packing_list-transf_bin = ' '.
t_packing_list-head_start = '000000000000001'.
t_packing_list-head_num = '000000000000000'.
t_packing_list-body_start = '000000000000001'.
t_packing_list-body_num = tot_line.
t_packing_list-doc_type = 'RAW'.
t_packing_list-obj_descr = space.
APPEND t_packing_list.
LOOP AT t_pdf.
TRANSLATE t_pdf USING ' ~'.
CONCATENATE gd_buffer t_pdf INTO gd_buffer.
ENDLOOP.
TRANSLATE gd_buffer USING '~ '.
DO.
t_contents_bin = gd_buffer.
APPEND t_contents_bin.
SHIFT gd_buffer LEFT BY 255 PLACES.
IF gd_buffer IS INITIAL.
EXIT.
ENDDO.
CLEAR tot_line.
DESCRIBE TABLE t_contents_bin LINES tot_line.
t_packing_list-transf_bin = 'X'.
t_packing_list-head_num = '000000000000001'.
t_packing_list-doc_type = 'PDF'.
t_packing_list-obj_descr = H_INTERFACEFORM. "p_anexo Nomb. del Anexo
t_packing_list-doc_size = w_pdf_bytecount.
READ TABLE lt_adr6 ASSIGNING <adr6> WITH KEY addrnumber = <partner>-addrnumber.
IF sy-subrc EQ 0.
t_receivers-receiver = <adr6>-smtp_addr.
t_receivers-rec_type = 'U'.
t_receivers-com_type = 'INT'.
t_receivers-notif_del = 'X'.
APPEND t_receivers.
SELECT SINGLE *
FROM usr21
INTO lt_usr21
WHERE bname EQ sy-uname.
IF sy-subrc EQ 0.
SELECT SINGLE smtp_addr
FROM adr6
INTO lv_email
WHERE addrnumber EQ lt_usr21-addrnumber
AND persnumber EQ lt_usr21-persnumber
w_sender_address = lv_email.
w_sender_address_type = 'INT'.
* ** Envío de Mail
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = w_document_data
put_in_outbox = 'X'
sender_address = w_sender_address
sender_address_type = w_sender_address_type
commit_work = 'X'
TABLES
packing_list = t_packing_list
contents_bin = t_contents_bin
contents_txt = t_contents_txt
receivers = t_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc EQ 0.
SUBMIT rsconn01
WITH mode EQ 'INT'
AND RETURN.
WAIT UP TO 2 SECONDS.
ENDLOOP.
Espero te sirva de ayuda.
Viejo 09/11/12, 17:16:11
CarmenRosa CarmenRosa is offline
Localización: Venezuela
Thumbs up Envío de retención al contabilizar la factura
Hola rochoa,
Me puedes indicar exactamente que haces con esa ampliación?, en la empresa donde me encuentro quieren que se envíe de manera automática el certificado de retención una vez se contabiliza la factura, pero creo que esto que ofreces podría funcionar aquí.
¿Como ejecutan el envío del comprobante?
Saludos y gracias!
Viejo 15/02/13, 20:34:18
johnc46 johnc46 is offline
Hola a todos!!!
Tengo un requerimiento similar. Como han resuelto el tema?
Gracias por sus respuestas.
Viejo 09/04/13, 15:49:50
Avatar de hjqr
hjqr hjqr is offline
Enviar Email desde S_P00_07000134
Hola ajohnc46
En un cliente esta aplicado tal como lo indica rochoa,
SE19
Implementación: Z02_EMAIL
ABAP Report: Z02_GENPDFEMAIL
Grupo de Funciones SAPLFQSRTOOL
include lfqsrtoolf05.
Linea 222
enhancement 1 z02_email. "active version
include z02_genpdfemail.
endenhancement.
El Código de z02_genpdfemail te lo puedo facilitar.
El caso es que el envió se activa al darle al botón imprimir de la pantalla estándar de SAP. El Cliente quiere ser mas especifico. Si encuentra otra manera por favor escribelo.
Viejo 09/04/13, 16:43:23
Gracias por la respuesta.
Tengo otra duda, se genera la orden de spool con varias páginas.
Existe alguna manera de seleccionar alguna de las páginas de la orden de spool, convertirla en pdf y enviarla por correo electrónico?
Viejo 09/04/13, 19:01:03
Avatar de hjqr
tx S_P00_07000134 Badi Envio de Correo
Hola johnc46.
Te refieres a hacer eso en la misma transacción, la S_P00_07000134 ?, o desde un desarrollo Z. . La solución que damos la convierte en PDF y la envía por email.
Henry José
San Cristóbal, Venezuela
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:11:42.
