Generar fichero retenciones desde S_P00_07000134
Tenemos una duda en cuanto a las retenciones. Utilizamos la transacción S_P00_07000134 y necesitamos obtener los ficheros de los impuestos anuales para cargarlos en los programas de Hacienda. Ya lo hemos parametrizado para poder generar el fichero en el pc, pero ¿cómo podemos conseguir el formato adecuado? ¿Hay que desarrollarlo? Muchas gracias!!!!!! |
en que pais estas???
el que nombras es el generico |
S_P00_07000134 - Declaración fiscal (general)
Buenas Tardes!!
Chic@s, les escribo porque en el cliente solicitaron que al ejecutar la tx S_P00_07000134 para generar los certificados de retención, este se envíe de forma automática al correo que tiene registrado el auxiliar en su dato maestro. Es decir, que una vez se genere en real el comprobante este se convierta en un archivo (puede ser PDF) y SAP de forma automática lo envíe como adjunto al correo electrónico del auxiliar. Conocerán de alguna ampliación o cualquier otra herramienta que pueda emplear para dar solución a dicha solicitud?? Datos de interés: - País: Venezuela - Release: 5.0 Espero sus comentarios. |
Hola rochoa.
Buscando en la web encontre tu post, en estos momentos estoy atendiendo una solicitud parecida a la señalada por ti, solo que se debe enviar masivo (por lote) a cada uno de los clientes de la empresa. Lograste encontrar la ampliación que buscabas? |
Buen Día, Nosotros resolvimos de la siguiente forma: - Se debe tener activo el envío de Correos desde SAP a direecciones externas (SapConnect), esto se valida con un BASIS. - El usuario SAP que va a realizar el envío de correos debe tener en sus datos de Usuarios (tx:SU01) el correo electrónico que el sistema va a considerar como la dirección que envía el email (DE). - Los acreedores en su dato maestro (FK03) deben tener actualizada una dirección de correo electrónico que va a recibir el email. - El ABAP creó un punto de ampliación dentro del include LFQSRTOOLF05 y luego dentro de este punto de ampliación creó un include llamado z_GENPDFEMAIL y colocó este código: *&---------------------------------------------------------------------* *& Include Z_GENPDFEMAIL *&---------------------------------------------------------------------* data: lt_adr6 TYPE TABLE OF adr6, lt_lfa1 TYPE TABLE OF lfa1, lt_partner TYPE ty_idwtpartner, lt_fidoc TYPE ty_idwtfidoc, lr_lifnr TYPE RANGE OF lifnr, lv_email TYPE AD_SMTPADR, lt_usr21 TYPE usr21. DATA: w_output_options TYPE ssfcompop, w_control_parameters TYPE ssfctrlop, w_job_output_info TYPE ssfcrescl, w_job_output_options TYPE ssfcresop, w_spoolid LIKE LINE OF w_job_output_info-spoolids, w_src_spoolid LIKE tsp01-rqident, w_pdf_bytecount TYPE i, w_pdf_spoolid LIKE tsp01-rqident, w_otf_pagecount TYPE i, w_btc_jobname TYPE tbtcjob-jobname, w_btc_jobcount TYPE tbtcjob-jobcount, t_pdf LIKE tline OCCURS 0 WITH HEADER LINE, w_document_output_info TYPE ssfcrespd. DATA: w_document_data LIKE sodocchgi1, w_sender_address LIKE soextreci1-receiver, w_sender_address_type LIKE soextreci1-adr_typ, t_contents_txt LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE, t_contents_bin LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE, t_packing_list LIKE sopcklsti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE, t_receivers LIKE somlreci1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE. DATA: gd_buffer TYPE string. FIELD-SYMBOLS: <partner> TYPE LINE OF ty_idwtpartner, <partner2> TYPE LINE OF ty_idwtpartner, <fidoc> TYPE LINE OF ty_idwtfidoc, <fidoc2> TYPE LINE OF ty_idwtfidoc, <adr6> TYPE adr6, <wr_lifnr> LIKE LINE OF lr_lifnr, <lfa1> TYPE lfa1, <compcd> LIKE LINE OF p_compcd. break abap02. CHECK sy-ucomm EQ 'PRNT'. SELECT * FROM adr6 INTO TABLE lt_adr6 FOR ALL ENTRIES IN p_partner WHERE addrnumber EQ p_partner-addrnumber AND flgdefault EQ 'X'. LOOP AT p_partner ASSIGNING <partner>. APPEND INITIAL LINE TO lr_lifnr ASSIGNING <wr_lifnr>. <wr_lifnr>-sign = 'I'. <wr_lifnr>-option = 'EQ'. <wr_lifnr>-low = <partner>-partnerno. <wr_lifnr>-high = ''. ENDLOOP. SELECT * FROM lfa1 INTO TABLE lt_lfa1 WHERE lifnr in lr_lifnr. LOOP AT p_partner ASSIGNING <partner>. REFRESH: lt_partner, lt_fidoc, t_packing_list, t_contents_bin, t_contents_txt, t_receivers. APPEND INITIAL LINE TO lt_partner ASSIGNING <partner2>. MOVE-CORRESPONDING <partner> TO <partner2>. LOOP AT p_fidoc ASSIGNING <fidoc> WHERE partnerno EQ <partner>-partnerno. APPEND INITIAL LINE TO lt_fidoc ASSIGNING <fidoc2>. MOVE-CORRESPONDING <fidoc> TO <fidoc2>. ENDLOOP. w_output_options-tddest = 'LP01'. "Device Name w_output_options-tdnewid = 'X'. "New Spool w_output_options-tdimmed = ''. "Print Immediately w_control_parameters-no_dialog = 'X'. CALL FUNCTION h_fmname EXPORTING * archive_index = * archive_parameters = control_parameters = w_control_parameters * mail_appl_obj = * mail_recipient = * mail_sender = output_options = w_output_options user_settings = ' ' wtinterfaceall = h_interfaceall wtinterfaceform = h_interfaceform importing document_output_info = w_document_output_info job_output_info = w_job_output_info job_output_options = w_job_output_options TABLES wtcompcd = p_compcd wtpartner = lt_partner wtfidoc = lt_fidoc EXCEPTIONS formatting_error = 1 internal_error = 2 send_error = 3 user_canceled = 4 OTHERS = 5. IF sy-subrc <> 0. * get the detailed error list for smart forms wa_formname = h_formname. CALL FUNCTION 'SSF_READ_ERRORS' IMPORTING errortab = it_errorlist. * error handling PERFORM exception_set TABLES p_error[] USING '1' p_glob CHANGING p_exception. ELSE. LOOP AT w_job_output_info-spoolids INTO w_spoolid. w_src_spoolid = w_spoolid. EXIT. ENDLOOP. CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF' EXPORTING src_spoolid = w_src_spoolid IMPORTING pdf_bytecount = w_pdf_bytecount pdf_spoolid = w_pdf_spoolid otf_pagecount = w_otf_pagecount btc_jobname = w_btc_jobname btc_jobcount = w_btc_jobcount TABLES pdf = t_pdf EXCEPTIONS err_no_otf_spooljob = 1 err_no_spooljob = 2 err_no_permission = 3 err_conv_not_possible = 4 err_bad_dstdevice = 5 user_cancelled = 6 err_spoolerror = 7 err_temseerror = 8 err_btcjob_open_failed = 9 err_btcjob_submit_failed = 10 err_btcjob_close_failed = 11 OTHERS = 12. IF sy-subrc <> 0. ENDIF. ***JMCR: Se prepara y envía en Correo w_document_data-obj_name = 'DOMIC'. READ TABLE lt_lfa1 ASSIGNING <lfa1> WITH KEY lifnr = <partner>-partnerno. IF sy-subrc EQ 0. CONCATENATE 'Comp. Ret. ISLR' <lfa1>-name1 INTO w_document_data-obj_descr SEPARATED BY space. ENDIF. w_document_data-obj_langu = sy-langu. t_contents_txt-line = 'Estimado proveedor,'. APPEND t_contents_txt. READ TABLE p_compcd ASSIGNING <compcd> INDEX 1. IF sy-subrc EQ 0. CONCATENATE 'Adjunto enviamos los comprobantes de retención de' <compcd>-butxt INTO t_contents_txt-line SEPARATED BY space. ENDIF. APPEND t_contents_txt. DATA: tot_line TYPE i. DESCRIBE TABLE t_contents_txt LINES tot_line. t_packing_list-transf_bin = ' '. t_packing_list-head_start = '000000000000001'. t_packing_list-head_num = '000000000000000'. t_packing_list-body_start = '000000000000001'. t_packing_list-body_num = tot_line. t_packing_list-doc_type = 'RAW'. t_packing_list-obj_descr = space. APPEND t_packing_list. LOOP AT t_pdf. TRANSLATE t_pdf USING ' ~'. CONCATENATE gd_buffer t_pdf INTO gd_buffer. ENDLOOP. TRANSLATE gd_buffer USING '~ '. DO. t_contents_bin = gd_buffer. APPEND t_contents_bin. SHIFT gd_buffer LEFT BY 255 PLACES. IF gd_buffer IS INITIAL. EXIT. ENDIF. ENDDO. CLEAR tot_line. DESCRIBE TABLE t_contents_bin LINES tot_line. t_packing_list-transf_bin = 'X'. t_packing_list-head_start = '000000000000001'. t_packing_list-head_num = '000000000000001'. t_packing_list-body_start = '000000000000001'. t_packing_list-body_num = tot_line. t_packing_list-doc_type = 'PDF'. t_packing_list-obj_descr = H_INTERFACEFORM. "p_anexo Nomb. del Anexo t_packing_list-doc_size = w_pdf_bytecount. APPEND t_packing_list. READ TABLE lt_adr6 ASSIGNING <adr6> WITH KEY addrnumber = <partner>-addrnumber. IF sy-subrc EQ 0. t_receivers-receiver = <adr6>-smtp_addr. t_receivers-rec_type = 'U'. t_receivers-com_type = 'INT'. t_receivers-notif_del = 'X'. APPEND t_receivers. SELECT SINGLE * FROM usr21 INTO lt_usr21 WHERE bname EQ sy-uname. IF sy-subrc EQ 0. SELECT SINGLE smtp_addr FROM adr6 INTO lv_email WHERE addrnumber EQ lt_usr21-addrnumber AND persnumber EQ lt_usr21-persnumber AND flgdefault EQ 'X'. ENDIF. w_sender_address = lv_email. w_sender_address_type = 'INT'. * ** Envío de Mail CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1' EXPORTING document_data = w_document_data put_in_outbox = 'X' sender_address = w_sender_address sender_address_type = w_sender_address_type commit_work = 'X' TABLES packing_list = t_packing_list contents_bin = t_contents_bin contents_txt = t_contents_txt receivers = t_receivers EXCEPTIONS too_many_receivers = 1 document_not_sent = 2 document_type_not_exist = 3 operation_no_authorization = 4 parameter_error = 5 x_error = 6 enqueue_error = 7 OTHERS = 8. IF sy-subrc EQ 0. SUBMIT rsconn01 WITH mode EQ 'INT' AND RETURN. WAIT UP TO 2 SECONDS. ENDIF. ENDIF. ENDIF. ENDLOOP. Espero te sirva de ayuda. |
Envío de retención al contabilizar la factura
Hola rochoa,
Me puedes indicar exactamente que haces con esa ampliación?, en la empresa donde me encuentro quieren que se envíe de manera automática el certificado de retención una vez se contabiliza la factura, pero creo que esto que ofreces podría funcionar aquí. ¿Como ejecutan el envío del comprobante? Saludos y gracias!:) |
Hola a todos!!!
Tengo un requerimiento similar. Como han resuelto el tema? Gracias por sus respuestas. |
Enviar Email desde S_P00_07000134
Hola ajohnc46
En un cliente esta aplicado tal como lo indica rochoa, SE19 Implementación: Z02_EMAIL ABAP Report: Z02_GENPDFEMAIL Grupo de Funciones SAPLFQSRTOOL include lfqsrtoolf05. Linea 222 enhancement 1 z02_email. "active version include z02_genpdfemail. endenhancement. El Código de z02_genpdfemail te lo puedo facilitar. El caso es que el envió se activa al darle al botón imprimir de la pantalla estándar de SAP. El Cliente quiere ser mas especifico. Si encuentra otra manera por favor escribelo. |
Hola.
Gracias por la respuesta. Tengo otra duda, se genera la orden de spool con varias páginas. Existe alguna manera de seleccionar alguna de las páginas de la orden de spool, convertirla en pdf y enviarla por correo electrónico? Gracias |
tx S_P00_07000134 Badi Envio de Correo
Hola johnc46.
Te refieres a hacer eso en la misma transacción, la S_P00_07000134 ?, o desde un desarrollo Z. . La solución que damos la convierte en PDF y la envía por email. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:47:29. |
