Hola Garces, primero que nada gracias pro tu respuesta.
Solo ingrese 200000 a modo de ejemplo, no le puse punto ni nada, solo para intentar hacer scarp de un numero ilógico que ni siquiera tenia en stock tanta cantidad de materiales. Lo que hizo es algo que no logro entender ya que el stock que tengo es de 20 unidades y si quiero hacer scrap de 2 millones lo hace. No se, algo raro, sigo investigando. gracias!
-------------------------------------------------- SAP MM / LE desde 2005 |
Se supone que el movimiento 551 es de Salida por Desguace, y el 552 es su respectiva anulación, por lo tanto, lo que hace éste último es Ingresar Material al Stock...
Si tú tienes 20 unidades del material A y realizas un movimiento 552 por 200 mil unidades, por el tipo de movimiento, ingresarán estas 200 mil unidades quedando en stock 200 mil y veinte unidades que tenías inicialmente... No entiendo cuál es el problema con ello. Ahora bien, lo natural para anular un movimiento (ya sea de desguace o cualquier otro) es utilizar la transacción 'Anulación' en la MIGO con referencia al documento de material original, o en su defecto a través de la transacción MBST con la misma referencia... Como procedimiento, no deberías utilizar un movimiento de anulación (como el 552) para reingresar material al almacén... Primero porque pierdes la referencia de qué es lo que estás anulando y segundo porque SAP te da la libertad de ingresar más unidades de las que sacaste con la salida original...
Miguel Ángel Garcés Ramírez |
Porque es cómo si fuera una carga inicial, no hay un punto de validación para no permitir tu entrada ficticia.
Tu duda es: porque me permitio hacer una entrada por desguace con una cantidad "exagerada", Al fin de cuentas es una entrada. Espero te quede claro.
Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
