Anulacion SCRAP permite dar de alta stock MIGO mov 552
Hola gente, tengo la siguiente situacion:
- Material A con 120 unidades en libre utiliz. - Realizo por la MIGO salida mercancia Otros mov 551 SM a SCRAP. - Cantidad a scrap 100, grabo y perfecto, por la MMBE veo que solo me quedan en libre utiliz 20 unidades. Ahora si vuelvo a la MIGO, hago salida mercancia Otros mov 552 anulacion SM a SCRAP, le ingreso cantidad 200.000, grabo y vuelvo a la mmbe, veo qeu quedan 200.020 unidades en libre utiliz. Pregunto, esto esta bien=? mi idea es que no me deje dar de alta stock haciendo anulaciones ficticias. Bueno si alguien sabe algo o ya le paso se lo agradeceria mucho. Sds |
Cuando ingresas 200.000 unidades en el campo cantidad, el sistema entiende que lo que deseas es ingresar 200 mil unidades. Eso debe ser debido a que usan el caracter '.' como separador de miles y no como punto decimal....
Eso explicaría el porqué en la MMBE aparece finalmente 200.020 (que en realidad serían 200 mil y veinte unidades) lo cual sería correcto asumiendo que ingresaron 200 mil unidades y antes había stock de 20 unidades. Revisa bien esto... Saludos... |
Hola Garces, primero que nada gracias pro tu respuesta.
Solo ingrese 200000 a modo de ejemplo, no le puse punto ni nada, solo para intentar hacer scarp de un numero ilógico que ni siquiera tenia en stock tanta cantidad de materiales. Lo que hizo es algo que no logro entender ya que el stock que tengo es de 20 unidades y si quiero hacer scrap de 2 millones lo hace. No se, algo raro, sigo investigando. gracias! |
Se supone que el movimiento 551 es de Salida por Desguace, y el 552 es su respectiva anulación, por lo tanto, lo que hace éste último es Ingresar Material al Stock...
Si tú tienes 20 unidades del material A y realizas un movimiento 552 por 200 mil unidades, por el tipo de movimiento, ingresarán estas 200 mil unidades quedando en stock 200 mil y veinte unidades que tenías inicialmente... No entiendo cuál es el problema con ello. Ahora bien, lo natural para anular un movimiento (ya sea de desguace o cualquier otro) es utilizar la transacción 'Anulación' en la MIGO con referencia al documento de material original, o en su defecto a través de la transacción MBST con la misma referencia... Como procedimiento, no deberías utilizar un movimiento de anulación (como el 552) para reingresar material al almacén... Primero porque pierdes la referencia de qué es lo que estás anulando y segundo porque SAP te da la libertad de ingresar más unidades de las que sacaste con la salida original... |
Porque es cómo si fuera una carga inicial, no hay un punto de validación para no permitir tu entrada ficticia.
Tu duda es: porque me permitio hacer una entrada por desguace con una cantidad "exagerada", Al fin de cuentas es una entrada. Espero te quede claro. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:53:08. |
