Viejo 01/01/11, 18:46:22
sapidesmexico sapidesmexico is offline
Usuario para mandante nuevo en SAP ECC 6.0
Hola estimados
Podrían decirme cual es el password para entrar a un mandante recién creado con la transaccion SCC4
Según debe de ser usuario: SAP* y de password: pass pero no me ha funcionado...
Alguna idea de cual pudiera ser estoy trabajando en el SAP IDES ECC 6.0
o como puedo entrar a las tablas a cambiar el password del usuario o q otro usuario puedo usar tal vez como el DDIC
Viejo 02/01/11, 06:58:47
jgsanz jgsanz is offline
prueba sap* 06071992
o
sap* 19920706
Viejo 04/01/11, 14:11:02
hola ya probe con esos 2 y no funciona
intente con el password q cambie al instalar pero tampoco..
alguna idea o procedimiento de como cambiar en las tablas?
Viejo 04/01/11, 15:45:59
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
De casualidad has revisado la guia del SAP IDES en el Help de sap, ahi te indica los usuario creados para el SAP IDES:
SUPER
DEVELOPER
MUSTER
JUNIOR
with Password "IDES"
Otra opcion que tienes es borrar el SAP* a nivel BD y luego usar el usuario de emergencia SAP* para ingresar a SAP:
SQL> select * from SAPSR3.USR02 where BNAME='SAP*' AND MANDT='Your_Client_No.';
SQL> delete from SAPSR3.USR02 where BNAME='SAP*' AND MANDT='Your_Client_No.';
SQL> commit;
Now you can logon using SAP* with password 'pass';
==»BREZHNEV«==
Viejo 04/01/11, 18:03:50
La solución es la siguiente:
hay q entrar al perfil por DEFAULT.PLF
agregar la siguiente linea o cambiarla a q este así
login/no_automatic_user_sapstar = 0
listo por default el ecc trae bloqueado el acceso a SAP* para nuevos mandantes
ahora me falta pasarlo a español alguna idea?
no se si funcione el
zcsa/installed_languages = DES
en esta version
saludos y gracias por la ayuda
Viejo 04/01/11, 19:15:14
Les actualizo para el ECC 6.0 funciona el mismo procedimiento q para el 4.7
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:43:53.
