Usuario para mandante nuevo en SAP ECC 6.0
Hola estimados
Podrían decirme cual es el password para entrar a un mandante recién creado con la transaccion SCC4 Según debe de ser usuario: SAP* y de password: pass pero no me ha funcionado... Alguna idea de cual pudiera ser estoy trabajando en el SAP IDES ECC 6.0 o como puedo entrar a las tablas a cambiar el password del usuario o q otro usuario puedo usar tal vez como el DDIC Saludos |
prueba sap* 06071992
o sap* 19920706 |
hola ya probe con esos 2 y no funciona
intente con el password q cambie al instalar pero tampoco.. alguna idea o procedimiento de como cambiar en las tablas? saludos |
De casualidad has revisado la guia del SAP IDES en el Help de sap, ahi te indica los usuario creados para el SAP IDES:
SUPER DEVELOPER MUSTER JUNIOR with Password "IDES" Otra opcion que tienes es borrar el SAP* a nivel BD y luego usar el usuario de emergencia SAP* para ingresar a SAP: SQL> select * from SAPSR3.USR02 where BNAME='SAP*' AND MANDT='Your_Client_No.'; SQL> delete from SAPSR3.USR02 where BNAME='SAP*' AND MANDT='Your_Client_No.'; SQL> commit; Now you can logon using SAP* with password 'pass'; |
La solución es la siguiente:
hay q entrar al perfil por DEFAULT.PLF agregar la siguiente linea o cambiarla a q este así login/no_automatic_user_sapstar = 0 listo por default el ecc trae bloqueado el acceso a SAP* para nuevos mandantes ahora me falta pasarlo a español alguna idea? no se si funcione el zcsa/installed_languages = DES en esta version saludos y gracias por la ayuda |
Les actualizo para el ECC 6.0 funciona el mismo procedimiento q para el 4.7
saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:11:06. |
