Viejo 05/08/10, 15:51:06
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Question ¿Qué significa Dummy?
Hola comunidad:
Revisando unas cuentas contables, cuando no le asignan un centro de beneficio (CEBE) en los reportes aparece la palabra Dummy, se que hay que hacer una reclasificación y registras el CEBE, para que desaparezca esa nota.
¿Qué significa Dummy en el lenguaje de SAP?
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 05/08/10, 16:20:06
Avatar de SAP Inicial
Respeusta
Por lo que en tiendo.
son los archivos basura, que los fabricantes meten en su software para aumentar el tamaño de este y dificultar el copiado ilegal.
Viejo 06/08/10, 15:10:53
Avatar de EddyAs
EddyAs EddyAs is offline
Localización: Colombia
Dummy
Es un comodin en los centrso de beneficios. Posiblemente realizaste algun movimiento con materiales que en su vista de losgistica no les habian actualizado de forma correcta el centro de beneficio.
Como el centro de beneficios, segun el tipo de material es un item obligatorio el sistema le asigna por defecto el DUMMY y ustedes se lo deben modificar al momento de extender a otros centros los materiales.
Eddy A. Sánchez.
Viejo 16/08/10, 14:06:36
Avatar de nicol
jajaja, me imagino ¿Pero porqué Dummy? o viene de Dummies?
Soy profano en SAP
Viejo 16/08/10, 22:52:04
Chan Chan is offline
DUMMY significa valor nulo, valor vacio, sin valor....
supongo que viene del inglés (dummy creo viene a significar FICTICIO, CONVENCIONAL/ACORDADO)
Viejo 18/08/10, 14:59:54
Avatar de nicol
Gracias Chan
Soy profano en SAP
Viejo 18/08/10, 16:52:00
;-) a mandar!
Viejo 20/08/10, 17:39:03
Avatar de nicol
Question
Soy profano en SAP
Viejo 22/08/10, 20:20:53
Pues la verdad desconozco si ese campo es modificable. Caso contrario, lo único que se me ocurre es hacer asiento en cuenta puente con DUMMY (negativo) y contrapartida a la cuenta con el CEBE correcto, pero la verdad, no se si es eso a lo que te refieres.
Luego está la opción "terrorista" de modificar el valor por debugger (si son pocos documentos) pero para eso hay que estar seguro q ese campo no afecta a nada mas.
Viejo 23/08/10, 15:47:24
Avatar de nicol
Question
Gracias Chan; a eso me refiero cargar a la cuenta con DUMMY (negativo) y la cuenta correcta con CEBE.
Pero ¿Cómo aplico la cuenta con DUMMY (negativo) correctamente? Porque ya se hizo esto, de cargar en negativo la cuenta, pero en el campo de CEBE se anota la palabra DUMMY, pero al postear la póliza, no elimina ese asiento.
¿Está correcto así? o ¿Ya es problema de la compilación del sistema?
Soy profano en SAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:51:15.
