¿Qué significa Dummy?
Hola comunidad:
Revisando unas cuentas contables, cuando no le asignan un centro de beneficio (CEBE) en los reportes aparece la palabra Dummy, se que hay que hacer una reclasificación y registras el CEBE, para que desaparezca esa nota. :confused: ¿Qué significa Dummy en el lenguaje de SAP? |
Respeusta
Por lo que en tiendo.
son los archivos basura, que los fabricantes meten en su software para aumentar el tamaño de este y dificultar el copiado ilegal. |
Dummy
Es un comodin en los centrso de beneficios. Posiblemente realizaste algun movimiento con materiales que en su vista de losgistica no les habian actualizado de forma correcta el centro de beneficio.
Como el centro de beneficios, segun el tipo de material es un item obligatorio el sistema le asigna por defecto el DUMMY y ustedes se lo deben modificar al momento de extender a otros centros los materiales. |
jajaja, me imagino ¿Pero porqué Dummy? o viene de Dummies? |
DUMMY significa valor nulo, valor vacio, sin valor....
supongo que viene del inglés (dummy creo viene a significar FICTICIO, CONVENCIONAL/ACORDADO):eek: |
Gracias Chan ;) |
;-) a mandar! |
Pues la verdad desconozco si ese campo es modificable. Caso contrario, lo único que se me ocurre es hacer asiento en cuenta puente con DUMMY (negativo) y contrapartida a la cuenta con el CEBE correcto, pero la verdad, no se si es eso a lo que te refieres. Luego está la opción "terrorista" de modificar el valor por debugger (si son pocos documentos) pero para eso hay que estar seguro q ese campo no afecta a nada mas. |
Gracias Chan; a eso me refiero cargar a la cuenta con DUMMY (negativo) y la cuenta correcta con CEBE. Pero ¿Cómo aplico la cuenta con DUMMY (negativo) correctamente? Porque ya se hizo esto, de cargar en negativo la cuenta, pero en el campo de CEBE se anota la palabra DUMMY, pero al postear la póliza, no elimina ese asiento. ¿Está correcto así? o ¿Ya es problema de la compilación del sistema? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:13:55. |
