Viejo 06/09/07, 23:24:15
Avatar de gustaleon7
gustaleon7 gustaleon7 is offline
Unhappy Listado de Ordenes de transporte
buenas tardes foro,
Alguien me puede decir como hago para sacar un listado de ordenes de transportes hecho en un intervalo de tiempo , ojo solo en x mandante , por ejemplo solo 400(productivo).ç
Que Alguien me ayude....
Viejo 07/09/07, 12:23:43
Avatar de mcarrasco
mcarrasco mcarrasco is offline
Localización: Venezuela. Pto Ordaz
Hey...!
Hola, yo con la version 6.0 lo puedo hacer desde la SE01, en la opcion Herramientas transport organizer (SHIFT + F6), y luego dandole a la opción buscar ordenes.
Inicias sesion en el servidor que desees obtener la informacion, productivo, desarrollo o calidad.
Atte. Marcos Carrasco...
Viejo 08/09/07, 00:12:51
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Listado de ordenes de transporte
Chequeate las tablas e070 y e071.
GregoryG
Viejo 10/09/07, 15:33:59
disculpa como me chequeo esas tablas , tengo instalado sap con motor sql
Viejo 10/09/07, 18:21:44
Avatar de felixortega
felixortega felixortega is offline
Localización: Valencia, Venezuela
Talking Se11
Utiliza la SE11, colocas el nombre de la tabla en el campo "Database table", click al boton con los lentes (Display), en la pantalla siguiente Ctrl-Shift-F10, luego filtras los registros que deseas vizualizar (todos los campos vacios si no aplican filtros) y al final F8 para ejecutar.
Espero te sirva, chacho pajú...
May the force be with you
Viejo 10/09/07, 23:44:58
Se11
Ejecutas la TX SE11, colocas el nombre de la tabla, le das visualizar (F7) y le das CTRL-SHIFT-F10( Para ir a la pantalla de seleccion) colocas los filtros y le das ejecutar(F8).
GregoryG
Viejo 18/05/20, 18:01:25
Zamichiei_24 Zamichiei_24 is offline
Reporte Ordenes de transporte
Hola!
Te deje un reporte Z que podes poner en el ambiente de desarrollo como objeto local y sin pasar a otros ambientes, te dice que ordenes tenes y por cada ambiente por fechas de transporte.
Zamisap
Zami
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:54:46.
