Viejo 15/12/06, 22:14:14
ebrv3 ebrv3 is offline
Question Como cambiar Zona Horaria CET y CST en SAP
Hola a to2:
En la opcion Sistema >>Status
Me aparece una zona horaria(Huso horario) CET alguien sabe como cambiarla ?
Ya que a las 5:00PM de mi horario brinca al siguiente dia
El servidor(ordenador) donde esta SAP tiene correcta la configuración del Huso horario correcto
Muchas gracias de antemano.
Salu2
E.
Viejo 22/05/09, 14:01:26
ulng ulng is offline
Que tal amigo
Te comento que tengo un escenario similar a la duda expuesta ya hace tiempo, pero no encuentro la forma de solucionarlo, podrías compartirme tu solución, agradezco tu atención.
Saludos cordiales
Atentamente
U.
Viejo 22/05/09, 15:57:45
Hatenas Hatenas is offline
Primero que nada los invito a buscar en el foro antes de postear algo, ya que casi siempre esto ya fue posteado y en algunos casos esta la solucion a ello.
este problema yo lo tuve y lo solucione y deje posteado la solucion.
Si tienen dudas me avisan.
Úlima edición por Hatenas fecha: 22/05/09 a las 16:01:02.
Viejo 29/12/09, 17:40:18
alejandrovb28 alejandrovb28 is offline
Yo tengo el mismo problema...pero en mexico...y tengo horario CET..queiro modificalro...para CST...como lo hago?
Viejo 17/01/10, 01:31:44
dannyjsm dannyjsm is offline
Espero que les ayude esto:
La fecha y Hora el sistema la toma del OS.
1.- Revisa que fecha y hora tiene el OS; sí está mal, debes detener todo para cambiar y luego subir el sistema.
2.- Revisa en Menu System -> Status la Hora Actual.
3.- Revisa en la SU01 la zona horaria que tienen los usarios
4.- Revisa la zona horaria del sistema y en tal caso ajustala por la STZAC
Tomen encuenta si el sistema operativo que tienen susu servidores es unix se debe establecer con el huso horario con el comando set_params
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:47:58.
