Viejo 17/04/08, 08:10:50
maserati maserati is offline
Contraseña SAP*
Hola Buenas
Quisiera cambiar la contraseña del usuario SAP*, cual es la mejor manera para poder cambiarla? Directamente desde la SU01 y cambiar contraseña es factible?
Viejo 17/04/08, 09:15:54
Avatar de southern
southern southern is offline
Localización: Barcelona
Si
Si, no tienes porq tener problemas, la puedes cambiar perfectamente desde la su01
Viejo 17/04/08, 13:16:11
Quizas no he especificado correctamente la pregunta, yo me referia a cambiar la contraseña del usuario sap* en el mandante 000.En el mandante 100 si que puedo cambiar la contraseña sin nungun problema, pero me refiero en el 000.
Un saludo
Viejo 18/04/08, 07:36:15
spanishpower spanishpower is offline
Localización: Oviedo , Asturias
Si te puede servir de algo este pequeño apaño!!!!
la contraseña standar de sap* es : 06071992
si borras el usuario automaticamente la pass se resetea y se queda con PASS, esto funciona siempre y cuando el sistema no tenga activado el parametro login/no_no_automatic_user_sapstar
para borrar este usuario lo puede hacer a nivel de BBDD o a nivel de sap con el siguiente programa:
REPORT Zresetsap* .
tables USR02.
parameter: user like usr02-bname,
mandante like usr02-mandt.
start-of-selection.
select single * from usr02 client specified where
mandt = mandante and bname = user.
if sy-subrc = '0'.
delete from usr02 client specified where
write: / user, mandante, 'borrado'.
else.
write: / 'usuario no encontrado'.
endif.
Este programas lo puedes ejecutar desde cualquier mandante, al ejecutarlo te pedira el mandante donde lo quieres borrar.
Viejo 18/04/08, 10:56:28
Voy a la se38 para ejecutar el programa Zresetsap* y nada de nada no esta el programa que me indicas.
Viejo 18/04/08, 15:35:49
Post
no no claro no existe el programa si te fijas no es un programa de SAP es un programa Z* , tienes k crearlo con el codigo que te puse anteriormente....
Un saludo
Viejo 19/04/08, 04:41:01
Avatar de johangonz
En vez de crear un programa lo puedes borrar desde la misma SU01. No entiendo que ventaja tendría de hacerlo con el código.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 21/04/08, 06:44:02
Smile
La ventaja de este programa lo puedes ejecutar desde cualquier mandante, al ejecutarlo te pedira el mandante donde lo quieres borrar.
Viejo 08/03/11, 07:38:30
SForner SForner is offline
Lightbulb F5
Hola, también pulsando F5 tras teclear el usuario y la contraseña. Si hay permisos, claro. Esto es lo que el usuario puede hacer cuando no puede acceder a la su01 (que por otra parte además de no poder acceder ni debería saber que existe).
Bueno, a sapear!!!!
  #10
Viejo 22/11/11, 18:14:38
Avatar de Loop1965
Loop1965 Loop1965 is offline
Talking consulto algo raro
...hola gente, queria consultarles lo siguiente...en el mandante 000 tengo activo el usuario SAP*, pudiendo loguearme tranquilamente e ingresando a la misma. Bien, quiero cambiarle la contraseña, bloquearlo, ya sea con SU01, con F5 o lo que sea y el msg es siempre el mismo...el usuario sap* no existe ...como puedo hacer para que desaparezca (en realidad necesito 'ensobrar' una clave diferente a la actual
Podran ayudarme...gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:51:03.
