Viejo 02/01/08, 15:03:29
ongo ongo is offline
Pasar variables a subrutina en sapscript
Buenas tardes,
Necesito hacer un Sapscript y para ello necesito crearme una subrutina para poder realizar varias operaciones. He creado la subrutina. El problema llega cuando quiero pasar 2 variables a la subrutina. En la subrutina me he creado un form con el siguiente código:
form x tables in_tab structure itcsy
out_tab structure itcsy.
endform.
En el sap script hago la perform con las variables que quiero pasarle a la subrutina y no me va. Solo me coge una variable.
¿Alguien sabe como se puede pasar en un sapscript a una subrutina 2 variables?
Viejo 02/01/08, 15:30:44
Avatar de Jewel_1982
Jewel_1982 Jewel_1982 is offline
Wink
te creas un report con el mismo nombre q tu sapscript, lo llamas desde la ventana q sea de la siguiente manera:
/* Obtener NIF
/: DEFINE &V_NIF& = '-'
/: PERFORM OBTENER_NIF IN PROGRAM Z_MEDRUCK
/: USING &EKKO-LIFNR&
/: CHANGING &V_NIF&
/: ENDPERFORM
Los campos q le pasas para obtener lo que necesitas tendran q estar rellenos en el programa de control del formulario y luego llamar a este mini report con rutinitas y operaciones
Y en el form 'z_medruck':
*& Form obtener_NIF
* text
* -->P_I_RETURN text
FORM obtener_nif TABLES in_tab STRUCTURE itcsy
out_tab STRUCTURE itcsy.
DATA: v_prov LIKE lfa1-lifnr.
* Leer el proveedor
READ TABLE in_tab WITH KEY name = 'EKKO-LIFNR'.
v_prov = in_tab-value.
PERFORM rellenar_ceros CHANGING v_prov.
SELECT SINGLE stcd1 INTO lfa1-stcd1 FROM lfa1 WHERE
lifnr = v_prov.
** Aqui le pasas el dato cambiado o modificado q en mi caso lo dejo en el **sapscript en v_nif
READ TABLE out_tab INDEX 1.
MOVE lfa1-stcd1 TO out_tab-value.
MODIFY out_tab INDEX 1.
**si tendria otro lo pasaria en la 2ª posicion y me crearia otra v_*** en el **formulario para pasarle el segundo valor
READ TABLE out_tab INDEX 2.
MOVE xx_2ªdato_xx TO out_tab-value.
MODIFY out_tab INDEX 2.
ENDFORM. "obtener_nif
***Espero q te sirva***
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:44:34.
