Viejo 28/12/07, 21:23:35
Letim Letim is offline
Unhappy Registro info consignacion
Hola a todos, tengo un problema con el escenario de compras en consignacion de proveedor, resulta que el proveedor es de exportacion y esta ligado a una organizacion de Compras llamada "Internacional", se dieron de alta los registros info de consignacion para este proveedor y los materiales en esa org. de Compras pero cuando quiero hacer el ingreso me pide que el registro info este creado para la Org. de compras "Locales"??? es necesario dar de alta al registro info para ambas org. de compras??????
Viejo 28/12/07, 21:33:53
TEREP TEREP is offline
Hola Letim, creo que tendrás que crearlos para cada Org. de compras. Los Reg.Info se crean en cada nivel. Para que te lo tome en todas las Org.de compras debes crearlo sin acotar por ninguna, pero ten en cuenta que el pedido simpre va a buscar registros desde los niveles inferiores hacia los superiores así que si tienes creado un Reg.Info a nivel de Org.de compras y creas otro sin poner Org.de compra siempre prevalecerá el de la Org.de compra. Si quieres que no te tome primero el de Org de Compra debes marcarlo para borrar.
Espero que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:54:17.
