Viejo 17/12/07, 19:12:21
Iger6 Iger6 is offline
Post entrada y salida de mercancia
hola amigos, alguien me podria indicar como puedo hacer una entrada de mercancia y una salida de emrcancia desde cero, es decir no tengo datos de nada pero necesito crear una entrada y salida de mercancia.
Gracias por tu ayuda
Viejo 17/12/07, 19:57:44
TEREP TEREP is offline
Hola Iger6, porque no das un poco más de información sobre tu duda.
Un saludo
Viejo 17/12/07, 20:21:54
hola, lo que sucede es que necesito probar unas compensaciones y para ello debo hacer una entrada de mercancia y una salida de mercancia, pero nose como hacer la entrada de mercancia y la salida, creo que sea por la transaccion miro, pero antes de esto que debo crear solped? o pedidos? o liberar o que?
Es decir nose que pasos debo seguir para crear una entrada y salida de mercancia para con estos datos poder probar la compensacion
Viejo 17/12/07, 21:28:32
Antes de verificar la factura por la MIRO debes crear un pedido por la ME21N y después hacer la entrada de mercancía del pedido por la MIGO. Una vez que hayas hecho esto puedes verificar la factura por la MIRO poniendo el número del pedido creado. Las salidas de mercancía depende como lo tengas parametrizado la puedes hacer directamente por la MIGO poniendole clase de movimiento 161 (Devolución para pedido) el el detalle de la posición, con el pedido que te genere puedes por la MIRO verificarlo poniendo en actividad en vez de factura, abono.
Espero te sirva.
Un saludo.
Viejo 18/12/07, 12:17:48
Muchisimas gracias TEREP por tu ayuda, voy hacer lo que me dices y luego te comento.
Que estes bien
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:19:45.
