Viejo 17/12/07, 14:14:03
alamo_blanco alamo_blanco is offline
select a una tabla con muchos registros
hola a todos.
Tengo un pequeño problema con un select a una tabla,porque al ejecutar el programa me da un dump porque la tabla es demasiado grande.
mi select es del tipo.
select * from ztabla where material in s_materiales
intrucciones
endselect
donde s_materiales es un parametro de un select-option.
En el dump me indica que se podria solucionar con for all entries, como lo podria solucionar??.
Muchas gracias.
Un saludo..
Viejo 17/12/07, 14:22:54
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
mejor has lo siguiente
declara una tabla interna it_ztabla
despues usas:
select * into corresponding fields of table it_ztabla from ztabla where material in s_material.
con esto toda la tabla la tendras en it_ztabla y podras hacer las instrucciones en un loop.
loop it_ztabla.
instrucciones.
endloop.
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Úlima edición por robert_milan fecha: 17/12/07 a las 14:26:49.
Viejo 17/12/07, 14:25:27
Izzy Izzy is offline
Es necesario el select * o no te hacen falta todos los campos de la ztabla??? Si no son necesario, en vez de poner un select * usa un select campo1 campo2 ... campoN
Lo del for all entries, es otra solución, sería algo así:
Select *
FOR ALL ENTRIES IN ztabla
WHERE material in s_materiales
instrucciones
ENDSELECT.
Un saludo
Viejo 17/12/07, 14:31:42
Muchas gracias a todos, sois geniales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:11:48.
