Viejo 14/12/07, 06:56:14
yerotos yerotos is offline
Exclamation Como pasar un select options a una función
Buenas de nuevo.
Tengo en mi código un select options:
select-options:
si_nie for T7EHS00_SERVICE-pernr.
y quisiera pasar el valor que contenga este select options a una función, lo he hecho de la siguiente forma:
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = so_nie
IMPORTING
output = it_lineatabla-nie.
y me da todo el rato error.
Como pongo en el input el select options?
Gracias otra vez.
Salu2
Viejo 14/12/07, 07:55:26
JAC JAC is offline
Leete esto a ver si te sirve de algo.
Viejo 14/12/07, 08:00:57
orlava orlava is offline
El select options es una especie de tabla interna. La función en cuestión no admite tablas internas, solo parámetros. Por ello debes hacer lo siguiente:
Debes hacer un loop at si_nie
Dentro llamas a la funcion pasándole como parametro si_nie-low, que representa cada valor del select-options.
con lo que te devuelva la función rellenas la cabecera de tu tabla interna it_lineatabla y le haces un append.
Viejo 14/12/07, 12:13:16
ibecerra
Mensajes: n/a
hola no te preocupes es entras a la se37
muy facil y sencillo a tu funcion en la pestaña de tables
creas un parametro ejemplo
parametro tipificaci tipo_ref
T_MATERIAL LIKE BAPI_RANGESMATNR --> "en este caso he conseguido una estructura estandar de rangos" si no sabes cual es ubicala en se11 opcion "tipo de datos" o creas una.
luego en el codigo de la funcion se lo pasas como un range ejemplo
select * into table xxxxx from mara where matnr in t_material. --> viste q se comporta como un range, porque un range es una tabla interna o estructra de datos
Viejo 14/12/07, 12:16:28
ibecerra
Mensajes: n/a
ahh me olvidaba
en tu programa principal tienes lo siguiente
select-option s_matnr for mara-matnr..
start-of-selection
CALL FUNCTION 'ZRFC_TUFUNCION'
TABLES
T_MATERIAL = S_MATNR
Viejo 14/12/07, 12:32:25
Gracias, por tu ayuda. Esto que me indicas, me funciona a medias. Si le meto un rango de valores, por ejemplo del 1 al 20, si_nie_low siempre sera 1.
Como puedo solucionar esto?
Viejo 14/12/07, 12:35:26
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
tendrias que crear una funcion que sea inteligente y lea los valores de la tabla interna.
y poder crear el rango de 1 a 20 o de 0 a n
o ver si solo es un parametro.
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 14/12/07, 13:07:06
Si pero cual es el campo del select-option que contiene el valor?
Me refiero a si el valor es si_nie o si_nie-algun campo...
Perdonan mi ignorancia
Viejo 17/12/07, 07:56:25
por ejemplo si declaras un s_matnr como select los valores los tienes en s_matnr-low y s_matnr-high.
y en s_matnr-option tienes si es bt = entre, EQ = igual, etc. ahi tendrias que meter tu logica.
Un Huevon No Inútil
  #10
Viejo 18/12/07, 07:21:02
Entonces, por ejemplo para los intervalos, lo que tendría que hacer es recorrer desde s_matnr-low y hasta el s_matnr-high y coger lo que contenga s_matnr-low, no?
Lo único, tendría q ir aumentandole en una unidad cada pasada no?
Estoy muy verde, lo siento. ops:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:19:01.
