Viejo 13/12/07, 08:18:28
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Pregunta inculta...
Un preguntilla para el que sepa responder. Cuando normalmente se saca un ALV por pantalla...(almenos por lo que yo conozco)..los datos no se pueden editar.
La pregunta és:
Se podría sacar un listado (como por ejemplo un ALV) en el que una columna estuviera en blanco y el usuario la pudiera rellenar con datos?
Puede parecer tonto pero no e si se puede hacer...
Un saludo a todos!
Viejo 13/12/07, 08:43:58
orlava orlava is offline
En el alv puedes rellenar el campo en blanco (sin valores).
Para que sea editable debes marcar la propiedad edit = ‘X’ del campo en el momento en que completar el fieldcat.
Así lo podrías modificar.
Un saludo.
Viejo 13/12/07, 08:44:08
pedroj pedroj is offline
En el catálogo de campos IT_FIELD_CAT, pon el campo EDIT = X
Viejo 13/12/07, 08:47:14
Avatar de Driau
Muchas gracias!
Ok creo que con eso puedo tirar. Pero luego si quiero pasar la tabla entera a un sapscript? Lo puedo hacer. Yo hasta ahora solo sabia leer una unica linia de un ALV. Puedo hacer que cuando el usuario le de a un boton se exporte toda la tabla con los valores que el mismo acaba de introducir???
Gracias nuevamente!
Viejo 13/12/07, 09:06:38
Ahora mismo no tengo un alv a mano para mirar, pero sé que no es complicado. Solo tienes que leer la tabla que has pasado en la función 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'.
Después llamarías al SapScript con esa tabla.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:37:51.
