Descarga De Todos Los Datos De Infotipos A Ficheros
Hola.
Tengo que descargarme todos los datos de todos los infotipos de PA, PB , PD a ficheros ( un fichero por infotipo)( que se puedan ver luego por la AL11) y no se como hacerlo. He visto que hay una transaccion pfal que me genera IDOCs con segmentos con los datos, pero no se que hacer con ellos. Solo se me ocurre hacer un Report que coja los datos de las tablas. ¿Alguien sabe algun otro modo? Gracias |
Este enlace puede ayudarte.
Un saludo, Floren |
la PFAL te va a generar los idocs para el envío a otra máquina, si lo haces luego puedes ver el resultado en la bd87 aunque probablemente te de error, otra opción es usar las queries con los infotipos que necesites. Saludos |
Muchas Gracias. Ya lo hice y esta manera fue la mas opurtuna. Si te creas un acuerdo entre interlocutores puedes hacer que los Idocs que genera el tipo de mensaje HRMD_A te los baje al servidor |
Desplegado | |
