Viejo 07/12/07, 08:35:45
mons mons is offline
Post Estrategias y valoración de características
En la clase de la estrategia de liberación tengo el grupo de artículos. Pero hay un tipo de pedido en concreto que tiene la misma estrategia de liberación para todos los grupos de artículos.
¿Hay algún modo de no tener que introducir los 700 grupos de artículos para el pedido en cuestión?
Viejo 07/12/07, 13:17:18
jchaviano jchaviano is offline
Puedes dejar el espacio en blanco, el sistema no tomará en cuenta el grupo de artículos como parámetro para la liberación, de esta forma no importa cual incluyas en el pedido no influira en la selección de la estrategia.
Viejo 10/12/07, 07:29:47
He probado a dejar la valoración del grupo de artículos en blanco, pero así no salta la estrategia de liberación antigua , por eso lo preguntaba.
Viejo 21/02/08, 23:59:41
garcmex garcmex is offline
Por el tipo de documento
Puedes agregarle a tu estrategia de liberacion, el tipo de pedido, por ejemplo NB pedido estandar o cualquier zeta que tengas y le dices que si es igual a el tipo de documento que deseas, se active.. y ya no metas nada en grupo de articulos ADEMAS.
Viejo 30/09/08, 03:32:08
No puede ir ninguna caracteristica en blanco, porque el sistema sólo se activara cunando ese valor se blanco,,,
Una duda, alguién ha parametrizado una caracteristica tipo texto, y que la cadena valide que sea diferente,
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:19:51.
