Viejo 21/06/06, 18:04:50
geometra2006 geometra2006 is offline
Localización: Chile
DISPATCHER muerto, ¿cómo modifico registro?
Hola, tengo el problema del DISPATCHER muerto, ya he leído algo al respecto, se tiene que checar en El Registro la llave:
<b>HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters </b>
En esta llave El Valor : <b>DataBasePath</b> debe ser de tipo <b>REG_EXPAND_SZ</b> y <b>NO</b> de tipo <b>REG_SZ</b>
Pero, donde hay que entrar, ¿al regedit?, si es asi en que lugar me ubico para hacerlo. Y si no es en el regedit ¿donde tengo que ir?.
También leí que era más seguro hacer la modificaciòn de un registro con un backup (en xp professional), esta es mi otra duda. ¿cómo se hace un backup?
Disculpen las preguntas, pero nunca he cambiado un registro. A todo esto soy novato y me ha costado un mundo instalar Mini sap, pero ya voy en un 88%, lo cual para mi es bastante.
Muchas gracias por todo.
Héctor Toledo
Chile
Viejo 21/06/06, 18:31:50
Avatar de jacmono
jacmono jacmono is offline
Localización: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Para entrar al regedit
vete a Start--> Run y das regedit.
Ahi te aparece un listado tipo "Explorador" de windows, donde puedes buscar, empezando con el HKEY_LOCAL_MACHINE y sigues con todos los que indicaste SYSTEM, CurrentControlSet, Services, Tcpip, Parameters. Dentro de parameters existen mas "carpetas", pero debes seleccionar Parameters para poder visualizar el DataBasePath y el tipo que tiene definido.
Antes de cambiar algo, debes guardar el valor de DatabasePath, borrarlo y posteriormente agregarlo de nuevo, pero ahora como tipo Multi String Value (REG_EXPAND_SZ) con el valor que habias guardado (o el que requieras).
Viejo 22/06/06, 14:44:51
Localización: Chile
Gracias JACMONO
Muchas gracias JACMONO, lo revisaré. Eso pasa por ser novato, pero al menos tengo la posibilidad de crecer.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:04:02.
