Viejo 30/11/07, 12:57:13
anama anama is offline
problema alv asociado a un programa
buenos dias,
Os escribo a ver si podeis echarme una mano. He creado una ALV List simple, que quiero que se ejecute cuando lanzo un determinado programa en fondo, que resulta ser una copia de un programa de SAP con ciertas modificaciones que he realizo. En el hago un subit a otro programa donde tengo creado el ALV List.
El problema me surgue cuando lanzo este programa en fondo no me genera spool en la SM37, de hecho me cancela el programa. En cambio si quito la llamada al programa de la ALV lis si me genera la SPOOL que viene establecida en el programa pero que yo no quiero, pues necesito sacar un listado con determinada informacion que procesa el programa.
HE probado a lanzar en fondo el programa de la ALV y si saca la infomarcion que yo quiero, pero loq necesito es que se ejecute cuando lanzo el otro programa en fondo.
No se si me he explciado bien, pero cualquier idea, sugerencia o demas, estaria muy agradecida.
anama.
Viejo 30/11/07, 12:59:09
ballan ballan is offline
Has hecho submit and return?
Viejo 03/12/07, 10:51:56
submit
sí, he hecho una llamada al programa de la alv, pero aun asi no lo hace.
Viejo 03/12/07, 11:01:07
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Por que no haces un submit and return y lo mandas a una tabla en memoria, despues de esto lo mandas a imprimir en el programa normal
Por lo que entiendo asi tienes tu programa:
Programa principal >> llama al alv list y despues de esto quieres que mande al spool el resultado del alv list no??
si es asi cuando mandes el submit and return, mandalo a una tabla interna en memoria y cuando regrese recuperas esa tabla y la imprimes en el programa principal.
espero ser claro.
y otra cosa, creo el submit and return no sirve en proceso de fondo, podrias probar otra forma.
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Úlima edición por robert_milan fecha: 03/12/07 a las 11:04:20.
Viejo 03/12/07, 11:09:35
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Confirmo lo dicho por Robert, los submit no funcionan en procesos de fondo.
Al ejecutarlos directamente funcionan de maravilla pero en un proceso de fondo no.
Yo lo intente en un proyecto y tuvimos que replantearnos la solucion y dejar a una lado los submits. Lo que hicimos copiar las BAPIS que necesitabamos y ubicarlas en nuestros programas z, suena mas tardado pero con paciencia creo que sera lo mejor, saludos.
Victor
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:10:44.
