Viejo 28/11/07, 12:06:11
mekachu mekachu is offline
Ocultar frame en pantalla de selección
Hola :
Como siempre, pidiendo ayuda.
Tengo la pantalla de selección que os paso abajo, y necesito ocultar los frames en función de qué checkbox esté marcado: si está el primero, oculto el bloque b3, y si marco el segundo, oculto el bloque c1.
El caso es que por más que le meto código al selection-screen output, no hay forma.
¿Alguien me echa una mano o las dos?.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME TITLE text-se2.
PARAMETERS: p_bukrs LIKE knb1-bukrs OBLIGATORY. "sociedad
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
SELECTION-SCREEN SKIP 1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK c1 WITH FRAME TITLE text-se3.
PARAMETERS: p_import AS CHECKBOX DEFAULT '' USER-COMMAND m,
rb_fing RADIOBUTTON GROUP rb2 , "fich ingresos
rb_fcos RADIOBUTTON GROUP rb2. "fich costes
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK c1.
SELECTION-SCREEN SKIP 2.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b3 WITH FRAME TITLE text-se4.
PARAMETERS: p_valid AS CHECKBOX DEFAULT '' USER-COMMAND m,
rb_cost RADIOBUTTON GROUP rb1 , "fich costes
rb_ingr RADIOBUTTON GROUP rb1. "fich ingresos
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b3.
Gracias.
Viejo 28/11/07, 12:17:51
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Hola espero te sirva esto
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 28/11/07, 12:25:25
ibecerra
Mensajes: n/a
si deseas hacer eso.. deber utilizar el screen.. te mando un ejmplo
PARAMETERS: p_radi1 TYPE c RADIOBUTTON GROUP rad1
USER-COMMAND cmd1
DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 2(15) text-p02 FOR FIELD p_radi2.
PARAMETERS: p_radi2 TYPE c RADIOBUTTON GROUP rad1.
SELECTION-SCREEN: POSITION 25.
PARAMETERS: p_path2 LIKE rlgrap-filename
DEFAULT 'C:\zmb51Q_aaaammdd.txt'.
SELECTION-SCREEN: END OF LINE.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
PERFORM INVISIBLE.
FORM INVISIBLE.
loop at screen.
if screen-name = '%FP01036_1000' or
screen-name = '%FP02042_1000' or
screen-name = 'P_PATH1' or
screen-name = 'P_PATH2' or
screen-name = '%FP01037_1000' or
screen-name = 'P_RADI1' or
screen-name = 'P_RADI2' or
screen-name = '%_14SNS0000183671_%_%_%_%_%_%_' or
screen-name = '%FP02043_1000' OR
screen-name = '%FP01027_1000' OR
screen-name = '%FP02033_1000' OR
screen-name = '%_14SNS0000183671_%_%_%_%_%_%_'.
" screen-name = '%B006024_BLOCK_1000'.
IF P_CHECK1 = 'X'.
* screen-invisible = 0.
screen-input = 1.
ELSE.
screen-invisible = 1.
screen-input = 0.
ENDIF.
* screen-invisible = 1.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
endloop.
ENDFORM.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:33:40.
