Viejo 27/11/07, 21:15:47
jossnet jossnet is offline
bapi para anular doc material
ola a todos,alguno a utilizado o conoce una bapi para anular un documento de material
Viejo 28/11/07, 00:41:27
ibecerra
Mensajes: n/a
a ver si te puedo ayudar.. dime con que tx. anulas un material normalmente..
dependiendo de eso puedo buscar.. la bapi o la funcion q lo hace.
Viejo 28/11/07, 09:09:17
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Anulacion documento de material
Yo uso
BAPI_GOODSMVT_CREATE
Para la creacion y la anulacion de docucumentos de material.
El tema radica en el tipo de movimiento que quieras tronar por ejemplo si es un 101 lo anularias con uno 102.
Si no tienes idea de como usarla ejecuta la trasaccion MIGO con la cual anulas los movimiento, inserta break points por funcion y en el momento en el que veas la BAPI podras explorar como se usa, si no checa este codigo
goodsmvt_header-pstng_date = sy-datum.
goodsmvt_header-doc_date = sy-datum.
goodsmvt_code-gm_code = '04'.
*goodsmvt_item-material = 'OB-000006-1441'.
goodsmvt_item-plant = 'Z001'.
goodsmvt_item-stge_loc = 'A001'.
goodsmvt_item-move_type = '351'.
*goodsmvt_item-sales_ord = '4300002609'.
*goodsmvt_item-s_ord_item ='10'.
*goodsmvt_item-sched_line ='0001'.
*goodsmvt_item-spec_stock ='E'.
goodsmvt_item-entry_qnt ='5'.
*goodsmvt_item-batch ='0000156779'. " Si dejo esto marca error interno.
goodsmvt_item-po_number = '4300002609'.
goodsmvt_item-po_item = '10'.
APPEND goodsmvt_item.
goodsmvt_item-po_item = '20'.
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
EXPORTING
goodsmvt_header = goodsmvt_header
goodsmvt_code = goodsmvt_code
testrun = testrun
IMPORTING
goodsmvt_headret = goodsmvt_headret
materialdocument = materialdocument
matdocumentyear = matdocumentyear
TABLES
goodsmvt_item = goodsmvt_item
goodsmvt_serialnumber = goodsmvt_serialnumber
return = return
afs_goodsmvt_sku = afs_goodsmvt_sku.
IF sy-subrc EQ 0.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
wait = 'X'.
ELSE.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
ENDIF.
LOOP AT return.
WRITE / return-message.
ENDLOOP.
Viejo 28/11/07, 12:41:46
para anular un documento de material utilizo la transaccion mbst.
Viejo 28/11/07, 13:43:04
Tonces intenta hacer los break-points a esa transaccion y busca la BAPI, o intentalo directamente
Viejo 06/12/09, 19:27:36
M I K E® M I K E® is offline
Bien tarde la respuesta pero a otro le puede servir.
La bapi para anular documentos de material es la:
BAPI_GOODSMVT_CANCEL
Viejo 27/09/11, 18:48:17
florpe florpe is offline
Y como hago una devolución??????
Viejo 29/09/11, 11:37:50
nadie sabe como hacer una devolución??? se puede?????
Viejo 02/11/11, 14:19:08
wilivillegas wilivillegas is offline
Devolucion
a que tipo de devolucion te refieres? a una devolucion de un documento(anulacion) o a una devolucion al proveedor
  #10
Viejo 28/09/17, 15:23:19
ramiro_g ramiro_g is offline
No se muestra documento de anulación en flujo generado con BAPI_GOODSMVT_CANCEL
Hola estimados, como están?
Les comento que utilizo la bapi BAPI_GOODSMVT_CANCEL para realizar la anulación de documentos de material de entrada de mercancía (Mov. 101) asociados entregas de salida. La anulación la hace correctamente, el tema es que el documento de anulación no se visualiza en el flujo de documentos de la entrega. Si la anulación se hace manualmente por transacción MIGO, el documento 102 generado si es visualizado, no así con la bapi. ¿Estará faltando activar algún parámetro en la función o habrá alguna manera de asociar al flujo de la entrega al movimiento de anulación?
Muchas gracias, saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:53:46.
