Viejo 26/11/07, 13:37:38
Jarpi Jarpi is offline
Imputación de Material - SD
Buen día para todos,
En esta ocasión los molesto porque se me está presentado una duda respecto a SD.
Me hicieron una solicitud para crear un nuevo material, el cual debe ir imputado a una cuenta en particular.
Mi duda es, esto se puede hacer? Porque estuve mirando un material ya creado de venta y en las vistas no tiene la solapa Contabilidad 1, por ende, no puedo ponerle una categoría de valoración.
De igual manera no creo que la mejor forma sea poniendo una cat. de valoración, supongo que debe existir alguna otra manera.
Alguien sabe como hacer esto?
Desde ya muchas gracias,
Juan.
Viejo 27/11/07, 08:54:15
prueba_25 prueba_25 is offline
Cuando hablas de imputación de cuentas ¿te refieres a la variación de cuentas de existencias cuando das la salida de mercancía? o ¿a la imputación de cuentas de ingreso cuando haces la factura?
En el primero de los casos, la determinación de cuentas se realiza desde MM, como cualquier otro movimiento más (generalmente, por el estándar, será un 601). Hasta donde yo sé (que de MM no es mucho) la categoría de valoración será fundamental para determinar un cuenta u otra.
Si te refieres a un cuenta de ingreso específica para este material, puedes hacerlo sin problema. En la determinación de cuentas de ingreso mediante la clase de condición estándar (KOFI) hay un acceso que es por grupo de imputación (entre otros parámetros) este campo se actualiza en la vista de ventas 2 del maestro de materiales. Puedes crearte un grupo de imputación especial para este material y luego asignarle la cuenta de forma normal.
Viejo 27/11/07, 10:45:24
perezle perezle is offline
Buenos dias. La imputación de los materiales al momento de crear una factura se determina por la transacción VKOA. Desde ahi se pone la cuenta contable.
Saludos.-
Viejo 27/11/07, 16:24:48
Buenas tardes Prueba_25 y perezle,
Muchas gracias a ambos por su info, me es realmente de mucha ayuda. Ahora voy a ver si puedo realizar la modificación que me están solicitando.
Lo único que no pude encontrar es el campo en el maestro de materiales. Entré en un material de venta, en la solapa "Ventas: Datos org.ventas 2" y no encontré un sitio en donde determinarle algún grupo de imputación. Esto dependerá de como están configuradas las vistas en mi empresa?
Nuevamente, muchas gracias,
Juan.
Viejo 28/11/07, 11:50:17
El campo Grupo de imputación de material (MVKE – KTGRM) se actualiza en esta vista. La visualización, permitir modificación, etc... depende de como se configure el maestro de materiales (por Tipo de material, Ramo, Transacción...)
De todas formas asegúrate que entras con todos los datos estructurales (Organización de ventas y Canal de distribución) si no los pones, o los pones mal, entrarás en la pantalla pero te faltarán muchos campos (entre otros, este)
Viejo 28/11/07, 18:34:28
Buenas tardes Prueba_25,
Te pido mil disculpas, me faltó poner la Organización de ventas y el canal de distribución. Lo que pasa que por entrar rápido al material solo ingresaba centro y almacén. Mi error.
Ahora si puedo visualizar el campo ese.
Voy a crear uno nuevo, como me dijiste, para asignárselo al material especial que quieren crear.
Nuevamente, muchas gracias por tu ayuda.
Juan.
Viejo 28/11/07, 19:58:04
Tema solucionado.
Prueba_25 y Perezle,
Les comento que me funcionó a la perfección la modificación que hice gracias a sus instrucciones.
Les agradezco mucho por su ayuda.
Juan.
Viejo 30/01/08, 14:20:51
Krakatoa Krakatoa is offline
Gracias por el dato, sirvio mucho para aclarar una duda que tenía por el mismo tema.
Viejo 29/06/10, 19:59:53
freddy servita freddy servita is offline
Gracias por el dato.
Logre determinar donde configurar el material para que se genere la cuenta en la factura. Mil Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:52:20.
