espacios en blanco
hola, mi problema es que tengo que sacar destinos en la main pero tengo que sacar mas campos y quiero que esos campos empiecen en una columna fija vale? asi k corto a 15 caracteres el destino, pero por ejemplo si hay un destino que no llega a 15 caracteres la siguiente columna esta mas cerca de este campo.he intentado con el concatenate y nada. ¿Como puedo meter espacios en blanco y que me los muestre?
un saludo y muchas gracias |
hola Oknilim,
lo que puedes hacer es donde quieras espacios en blanco poner un caracter por ejemplo @ y despues cambiarlo. Por ejemplo: yo tengo la variable var1 = hola, y la variable v2 con Mundo, cuando concatenas estas variables te queda holamundo, si pones la @ entre var1 y var2 lo que veras sera hola@mundo en una var3. Por lo que con un ciclo puedes cambiar la @ por el spacio. do. REPLACE '@' WITH SPACE INTO var3. if sy-subrc <> 0. exit. endif enddo.
Un Huevon No Inútil Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta.... Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo..... Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho..... Consultor FI jr/ABAP Sr. |
cancatenate var1 var2 into var3 separated by space.
Has tratado con eso???
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
si yo igual uso eso:
concatenate var1 var2 into var3 separated by space... y funciona de pelos... te funciono?? |
Desplegado | |
