Separador de miles
Hola. Mi pregunta es la siguiente:
Alguien sabe alguna funcion o como podia hacer para que una variable de tipo string tuviera separador de miles?? Me explico. Tengo una variable tipo string: variable = 14888.23 y quiero que sea asi: variable2 = 14,888.23 Para que tenga separador de miles y decimales. Muchas gracias. |
Hola eso lo puedes hacer con la instruccion write.
lo que debes hacer es pasar la variable de tipo string a tipo pe var1 = tipo p var2 = tipo string var1 = var2 ya que hagas esto debes hacer la siguiente instruccion write var1 to var2. y listo conseguiras los separadores que requieres. |
Muchas gracias
Es como tu has dicho. muchas gracias.
Desplegado | |
