Viejo 20/11/07, 20:37:04
gercho79 gercho79 is offline
Question Obtener dato Batch Input
Quisiera saber como puedo hacer para obtener un dato de un campo de una screen de un batch input.
El tema es el siguiente, corro el batch input y en una de las screen me genera un dato en un campo, el cual ese dato lo tengo que obtener y volcarlo en otro campo de esa misma screen.
Alguien sabe como hacer esto??
Muchas Gracias.
Viejo 22/11/07, 09:56:19
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Primero Revisa que tipo de dato es el que requieres utilizar, por que lo que se me ocurre es poner un field exits en el campo que requieras llenar con el valor que se genera de un dynpro, ahora lo que no me acuerdo es si el fiel exit lo puedes disparar con solo poner un dato aunque no sirva por que en el validadcion del field vas a cambiar el dato 'dummy' o de prueba con el dato requerido del campo que requieres. tambien antes de hacer el field exit, revisa si el campo que se genera automaticamente tiene id para poderlo obtener con el get parameter
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:10:31.
