Viejo 20/11/07, 07:37:08
pafú pafú is offline
Ayudas de busqueda en ALV
¿ Alguien me podría decir porque me salen como ayudas de busqueda o match codes en las celdas del ALV ?
Viejo 20/11/07, 08:18:39
ballan ballan is offline
Los matchcodes van asociados a un elemento de datos por lo que si algun campo de tu ALV esta definido contra un elemento de datos que tenga matchcode tambien te aparecera, si quisieras quitarlo hay un campo del fieldcat que se llama coldictx o algo asi en el que puedes indicar que no coja la definicion de ese campo del diccionario de datos
Viejo 20/11/07, 11:12:18
Alguien sabe como es la propiedad del fieldcat para que en mi ALV no salgan las ayudas de busqueda de los elementos de datos de los campos que saco en mi ALV.
Viejo 20/11/07, 12:16:41
viaji viaji is offline
tambien puedes evitar definir los campos en referencia a otros. en lugar de eso crea tus propios campos para almacenar los datos de la tabla que muestras en el alv. en cierto modo asi controlaras mejor el formato de lo que sale en pantalla, en lugar de arrastrar las caracteristicas, como el matchcode, de el campo que referencias.
Viejo 21/11/07, 07:40:04
Gracias de todas formas !
No se porque pero poniendo a cada campo del catalogo la propiedad:
ls_fieldcat-ref_fieldname = 'X'.
Elimino los match codes que me salian en el ALV. No se como ni porque
pero funciona perfecto.
Viejo 21/11/07, 09:53:09
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Match Code
Al momento de definir las propiedades de ls_fieldcat lo que haces es definir propiedades de visualizacion que veras en el ALV.
Al poner el parametro de ls_fieldcat-ref_fieldname = 'X' lo que le estas diciendo es que tome el nombre de referencia del campo, probablemente no veas nada por que no existe un campo de referencia. De existir tal vez no obtenedrias el resultado esperado, es decir no ver nada.
Cualquier modificacion en la visualizacion de las columnas de un ALV lo haces a traves de ls_fielcat, somo puede ser el nombre, el campo, el color, habilitar o deshabilitar la columna etcetera, para ver las posibilidades que te ofrece ve el tipo de dato con el cual se definio ls_fieldcat.
Lo que habitualmente hago para que no me aparesca la ayuda estandar eso es crear un tipo de dato z.
Úlima edición por vickxo fecha: 21/11/07 a las 10:09:09.
Viejo 05/08/10, 09:47:00
javibest javibest is offline
Como bien dice vickxo , la ayuda para busqueda la definen los campos :
ref_tabname
ref_fieldname
estos campos indican el campo referencia que utiliza el catalogo de campos para mostrar la información. Al dejarlo vacio, o poner una X, lo que consigues es que no busque ningun campo standard, y por tanto no muestra la ayuda para busqueda estandar.
Viejo 05/04/11, 14:16:09
largore largore is offline
Estoy realizando una implementacion justamente para un caso como este celda con campo editable que necesita matchcode, el caso es que mi ayuda esta creada, pero necesito poder pasarle el valor de un campo para poder sacar ese ayuda en funcion de ese campo, pero no se el modo de pasarle dicho valor. No encuentro el evento del matchcode para hacer por ejemplo un import de memoria y luego leer en la ayuda.
El alv lo estoy creando con la funcion: reuse_alv_grid_display.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:05:16.
