Viejo 14/11/07, 14:14:02
SAMUEL HENRY SAMUEL HENRY is offline
Problema con el control de precios MM
Estimados,
Cuando creo un material (MM01) me propone por defecto Control de precios S y determinación de precios 3 a pesar de que en el SPRO Gestión de materiales -> Valoración e imputación -> Fijar control de precios para tipos de material, hemos determinado el Control de precios para este tipo de material como V y en el tipo de material, campo de valoración de igual modo.
¿Donde debo parametrizar para que estos campos sean propuestos?
Muchas gracias por su respuesta.
Viejo 15/11/07, 19:28:24
fedezuccaro fedezuccaro is offline
Localización: ARG, BA
Smile Problema con el control de precios MM
Estimado SAMUEL HENRY,
Para poder configurar el Control de Precios por defecto debes ir a configurar Tipos de Material. Siguiendo la siguiente ruta:
SPRO-----> Logistica en general\Parametrizaciones Básicas\Tipos de Material\Fijar propiedades de los tipos de material.
Luego debes elejir el tipo de material, marcarlo y cliquear en la lupa. Ahi está la opción de como queres el control de Precios (S ó V).
Espero haberte ayudado.
Federico
Viejo 15/11/07, 19:52:38
Gracias Federico, pero no puedo poner por defecto la determinación de precio 3. Sabes donde se parametriza?
Samuel
Viejo 16/11/07, 12:16:04
Estimado Samuel:
Para configurar por defecto este parámetro debes ir a la siguiente ruta.
SPRO---->Controlling\Controlling de costes del producto\Cálculo del coste real/Ledger de materiales\Activar áreas de valoración para ledger de materiales.
Aqui aparece un menu con dos opciones, debes elegir: Activar ledger de materiales. y aqui elegis como queres la determinación de precio(2 ó 3).
Federico
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:02:53.
