Viejo 13/11/07, 22:23:56
aldebaran aldebaran is offline
Monedas paralelas en FI-AA
Holas,
estoy configurando monedas paralelas en activos fijos. En la transaccion de "Especificar utilización de monedas paralelas" modifico la moneda de las areas que se deben llevar en las monedas paralelas, de modo que tengo areas en las tres monedas definidas en la contabilidad general pero cuando intento grabar me da el siguiente mensaje de error "Tabla T093 no forma parte del objeto de customizing VV_T093A_CURTPV".
La contabilidad se a definido en 3 monedas y eso me obliga a llevar areas de valoracion en 3 monedas tambien pero cuando intento configurarlo me da este error y no puedo avanzar. Como no logro definir las areas en 3 monedas el sistema tampoco me deja asignar el plan de valoracion a la sociedad... y no puedo avanzar con mi configuracion.
Alguien me puede dar una pista de lo que esta pasando?
Gracias,
Viejo 29/09/10, 18:19:26
mariad mariad is offline
Hola.
Me pasa lo mismo, pero veo que no le respondieron. Alguien te indico alguna ayuda ? Gracias.
Viejo 03/10/10, 15:59:28
melhernandez melhernandez is offline
yo hace un año tuve el mismo problema, estaba trabajando con la version 4.6c y la solucion estaba en buscar e implantar una nota oss.
espero os ayude
Viejo 11/10/10, 19:20:18
Hola melhernandez, muchisimas gracias pues como tu dices lo pude resolver por una nota.
Un saludo.
Viejo 10/11/14, 17:36:34
nieloga nieloga is offline
cual fue la nota?
Con que nota solucionaron el inconveniente?
Si la pueden compartir.
Gracias,
Viejo 11/11/14, 11:41:02
Hola Nieloga, prueba con la Note 1165685.
Hace tiempo de esto pero buscando fue la nota que encontre.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:37:49.
