Viejo 13/11/07, 14:55:16
haydeesdmm haydeesdmm is offline
transacción MIGO
Hola soy nueva en esto de sap, por favor si me pueden ayudar, tengo un problema que cuando entro a al transaccion MIGO me sale un mensaje de error que dice que la determinacion de cuentas no es posible para la entrada xxxx.
Que debo hacer. Gracias por tu ayuda.
Haydee
Viejo 13/11/07, 15:40:47
serto serto is offline
Migo
Lo que te falta es la determinación de cuentas de MM, para ese material,
entra en transacción 'OBCY' y con el mensaje que te sale rellena los datos, si lo des con detenimiento es sencillo, lo más seguro es que la operación sea EIN o GBB. Te dira el plan de cuentas, la operación, la categoría de valroración, a estos valores le asignas una cuenta y no te debería dar más problemas.
Espero que esto te ayude
Un saludo
Viejo 15/11/07, 14:15:42
Hola Serto de antemano te doy las gracias por la ayuda, entro a a la transaccion obyc, y la operacion es FRI, Pero no se que cuenta asignarle, como se que cuenta le asigno porque ay ya tiene varias asignadas, pero supogo que es una distinta a esa porque sino no me saliera el error. como hago??
Viejo 15/11/07, 15:11:18
Jaimito Jaimito is offline
Localización: Quito-Ecuador
Amiga hasta donde yo se los consultores MM no asignan cuentas eso debe darte la gente de FI
Viejo 15/11/07, 16:25:23
rafaelrgz rafaelrgz is offline
Hola, efectivamente, la cuenta no la asigna MM, lo que debes hacer es ir con la gente de FI y preguntarles que cuenta quieren que sea asignada para dicha operacion, despues en la Operacion FRI ingresas la cuenta indicada por FI para los centros a afectar.
Saludos...
Viejo 15/11/07, 21:41:01
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Buenas noches,
FRI es una clave de fletes, asi que me imagino que tendrás que pedir a la gente de finanzas una cuenta de gasto de fletes. Por otra parte, comprueba que tienes la categoría de valoración en el caso de que te la pida...
Viejo 19/12/07, 19:36:42
Hola a todos y gracias por la ayuda, les comento que ya tengo el numero de cuenta, es una cuenta de gastos, pero ahora lo que nose es como saber cual es la categoria de valoracion que le debo asignar a esa cuenta, porque por material no lo puedo hacer ya que son muchisimos. alguien me puede ayudar diciendome como saber cual es la categoria de valoracion asiganada a una cuenta de mayor de gastos varios??
Gracias..
Haydee
Viejo 19/12/07, 21:21:52
Ivonne Ivonne is offline
Hola Haydee
De acuerdo al error que te manda, en ese mismo debe decirte que categoría de valoración es la que hace falta en la tx. OBYC.
La otra opción es que visualices el material (MM03) en la vista de contabilidad, allí encuentras la categoría de valoración asignada para ese material.
Viejo 20/12/07, 13:04:48
Hola Ivonne gracias por tu ayuda, en la transacción OBYC ya revise y por hay es que debo asignarlo, pero el problema es que el error no me arroja la categoría de valoración, me arroja el numero de agrupación de valoración, el plan de cuentas y la operación pero la categoría de valoración como tal no, y cuando despliego el matchcode me salen muchísimas opciones de la categoría de valoración pero no se cual colocarle a esa cuenta.
por medio de la transacion MM03 no lo puedo hacer ya que son muchos materiales que existen.
¿¿¿No existe una manera de poder ver que categorías de valoración tiene esa cuenta en específico??
Gracias por tu ayuda nuevamente.
Haydee
  #10
Viejo 20/12/07, 13:15:02
Jarpi Jarpi is offline
Buen día haydeesdmm,
Prueba entrando en la SE16, utiliza la tabla T030. Ahi puedes ver las categorías de valoración por cuenta contable.
Espero te sirva.
Juan.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:54:48.
