Viejo 13/11/07, 08:41:23
Vito Vito is offline
Question FD32 Limite de Credito Obligatorio
Necesito saber como hacer que el campo Limite de Crédito dentro de la transaccion FD32 sea obligatorio. He mirado en los status de campo de clientes pero no encuentro la opción y dudo que sea allí donde encontrarlo.
Gracias de antemanos
Viejo 19/11/07, 15:40:50
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
yo tampoco he podido encontrarlo... lo más cerca que he llegado es la actualización de la estructura de líneas: O7Z9
Esto está en SPRO, Finanzas, cont. deudores y acreedores, Gestión de créditos
Ana
Ana Sol
Consultora SAP FI/CO
Viejo 02/10/08, 21:08:22
EGRATEROL EGRATEROL is offline
hola Vito hola Ana, yo tambien estoy en la misma busqueda.. por favor no duden en ayudarme, lo mio es urgente. Pero colegas no sera que eso se configura por SD?, de verdad que tengo dos dias navegando por el IMG, y nada que consigo la opción, no creo que sea tan dificil.
yo trate de hacerlo por la gestion de creditos de deudores y acreedores. prueben ustedes a ver si les resulta. saludos
Viejo 03/10/08, 03:14:05
hramirez hramirez is offline
Localización: San Isidro Heredia
Unhappy Anular compensaciones en forma masiva
Saludos a todos:
Alguien sabe si existe una transacción en SAP que permita anular en forma masiva documentos de compensación, sería como una FBRA masiva.
Viejo 07/10/08, 16:35:01
Gazú Gazú is offline
Amigos de los dos primeros mensajes de arriba, vean si esta ruta les sirve:
SPRO - Gestion Financiera - Contab de deudores y acreedores - Gestion de creditos - Cuenta de control creditos - Asignar campos a grupos de campos
Espero que les sirva
Viejo 11/04/12, 22:33:34
MagnaF MagnaF is offline
Hola Gozu, no se si aun andas por aca, estaba viendo que el mensaje es un poco viejo.... necesito hacer lo que hablan aca, y tu mencionas donde hacerlo pero segun estaba verificando esto es para colocar autorizaciones a los campos y no para validar que este lleno o no? o hay algo que me esta faltando?
Gracias,
Viejo 03/07/12, 12:52:16
alearcu alearcu is offline
Fd 32
Chicos, les comento que el mensaje en FI no se puede modificar a ERROR.
Envie un mensaje a SAP donde me contesto lo siguientes:
Pertaining your query on changing the F5139 warning message to error
message,
Please be aware that:
Warning msg F5139 is hard coded and cannot be customized via OBA5.
Credit limit check logic is performed at:
MF05AFK0 / FORM KREDITLIMIT_PRUEFEN.
* Vergleich gegen das Kreditlimit
if refe > kkbtab-klimk.
message w139 with kkbtab-kunnr kkbtab-kkber. <<<<<<
endif.
OR
LFDCBFC0 / FORM CHECK_CREDIT_LIMIT
* Check !!
and g_139_displayed is initial.
g_139_displayed = 'X'.
A program modification would be necessary to change warning msg F5139
to an error; by changing line w139 to message e139 with kkbtab-kunnr
kkbtab-kkber. However, this is not recommended or supported as
standard, i.e. you must accept responsibility for any possible
consequences.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:49:02.
