Viejo 12/11/07, 16:02:17
pafú pafú is offline
Dump pinchando boton sumatorio en ALV
Hola compañeros!
Tengo un ALv con 3 campos de tipo importe declarados en mi itab como tales.
Pues cuando señalo alguna d estas columnas y pincho en el boton del sumatorio me da un dump. Aqui os meto el texto del cump por si reconoceis el error pq yo le he dado mil vueltas y nada.
Gracias de antemano.
The current application triggered a termination with a short dump.
¿Qué ha sucedido?
The current application program detected a situation which really
should not occur. Therefore, a termination with a short dump was
triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X).
¿Qué puede hacer?
Note the actions and input that caused the error.
Inform your SAP system administrator.
You can print out this message by choosing "Print". Transaction ST22
allows you to display and manage termination messages, including keeping
them beyond their normal deletion date.
Análisis error
Short text of error message:
Long text of error message:
Viejo 12/11/07, 16:55:26
jonasap jonasap is offline
como estas llamando al ALV ?
Viejo 12/11/07, 21:22:16
ibecerra
Mensajes: n/a
revisa como esta llamando el campo q tipo de darto es
ls_fieldcat-datatype = 'CURR'.
Viejo 13/11/07, 07:38:26
le estoy llamando con la funcion CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
y como me dijo ibecerra le fuerzo al dato a que sea de tipo curr
ls_fieldcat-fieldname = 'ZGASTO'.
ls_fieldcat-reptext_ddic = 'G. Elegible'.
ls_fieldcat-seltext_l = 'G. Elegible'.
ls_fieldcat-seltext_m = 'G. Elegible'.
ls_fieldcat-seltext_s = 'G. Elegible'.
ls_fieldcat-lzero = 'X'.
Viejo 13/11/07, 08:19:49
GRacias a todo el mundo ya he solucionado el problema.
Viejo 13/11/07, 21:42:45
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Y cual fue la solucion al problema?
Si no es mucha molestia
Viejo 14/11/07, 07:31:03
Pues quitando la propiedad fieldname de cada una de las columnas de mi ALV.
No me preguntes porqué pero asi funciona perfectamente. ¡ INCREIBLE NO !
Viejo 03/07/08, 07:53:26
Avatar de Marc Espinosa
Marc Espinosa Marc Espinosa is offline
Localización: Madrid, Spain
Buenos dias forer@s!!
me esta pasando exactamente lo mismo, pero si quito la propiedad fieldname como dice pafú, la columna no me aparece... aguna idea??
Marc Espinosa
Viejo 15/07/08, 23:52:53
Avatar de knito20
knito20 knito20 is offline
Localización: Chile
eso tambien ocurre cuando el tipo de dato de la tabla interna ( que es la que se visualiza por el alv esta declarada como char , ahi nunca va a sumar los tipos deben ser declarados con valores SUMABLES.
ADIOS.
Carlos Leiva M.
Consultor SAP HCM
Santiago de Chile.
  #10
Viejo 16/07/08, 07:40:45
en ese caso no t dejaria la opcion de hacer el sumatorio, nunca te daria Dump. Ya esta solucionado. al final era un mal nombre en un mal lugar
Marc Espinosa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:07:28.
