Viejo 12/11/07, 15:39:27
stompy stompy is offline
Union de consultas en tinterna->SELECT...... UNION SELECT........ INTO TABLE......
Hay alguna manera de hacer un SELECT.....UNION SELECT....... y almacenarlo en una tabla interna?
Gracias ante todo, m sería muy útil por temas de optimizacion.
Viejo 12/11/07, 16:06:21
pafú pafú is offline
Te refieres a un inner-join? Si es asi aqui tienes un ejemplo.
SELECT t1~zcodfont t2~zdescrip INTO TABLE i_fondos_vacio
FROM ziber_ta_np30 AS t1
INNER JOIN yvp_ta_0102 AS t2
ON t1~zcodfont = t2~zcodfon.
si no, perdona entendi mal.
Viejo 13/11/07, 06:35:43
Gracias Pafú ante todo.
Lo q necesito es emular el SELECT..... UNION SELECT.... del SQL standard y el resultado introducirlo en una tabla interna.
Osea quiero meter 2 consultas independientes sobre 2 tablas independientes, y los resultados meterlos en una sola tabla.
Viejo 13/11/07, 07:38:46
ballan ballan is offline
Se pueden introducir sentencias de sql nativo entre las palabras reservadas
EXEC SQL
codigo sql nativo
ENDEXEC
Nunca he probado un select union select pero no se pierde nada
Tambien hay otra opcion que te podria parecer interesante
select <campos>
INTO TABLE tabla_destino
from tabla1
where <condiciones>
select <campos>
APPENDING TABLE tabla_destino
from tabla2
where <condiciones>
a efectos de performance esto es bastante valido
Úlima edición por ballan fecha: 13/11/07 a las 10:00:21.
Viejo 13/11/07, 08:25:38
Si los dos resultado de las select tienen la misma clave que tu tabla interna, podrias almacenar el resultado de estas en un tabla interna_auxiliar y luego hacer un collect de tu itab_aux to i_tab. Aqui te pongo un ejemplo que hice yo.
SELECT * FROM yvp_ta_0104b
WHERE zfuente = yvp_ta_0104-zfuente
AND ztipo = 'G'.
i_detalle_aux-zfuente = yvp_ta_0104b-zfuente.
i_detalle_aux-zdescrip = i_salida-zdescrip_pot.
i_detalle_aux-zano = yvp_ta_0104b-zano.
i_detalle_aux-zgasto = yvp_ta_0104b-zimpor.
APPEND i_detalle_aux.
AND zano = yvp_ta_0104b-zano
AND ztipo = 'A'.
i_detalle_aux-zayuda = yvp_ta_0104b-zimpor.
COLLECT i_detalle_aux INTO i_detalle.
ENDSELECT.
ENDSELECT.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:20:57.
