Viejo 08/11/07, 20:58:04
luciani216 luciani216 is offline
Error DBIF_RSQL_SQL_ERROR
Buenos Dias Amigos de MUNDOSAP.
Tengo este problema. Por la ST22 estoy viendo el dumb DBIF_RSQL_SQL_ERROR (An SQL error occurred when accessing a table), esto ocurre cuando el Consultor Funcional, ejecuta la transaccion MM02 y le da el error al acceder a la tabla MARC.
He estado investigando y no he dado con la solucion. Si me podrian ayudar se los agradeceria.
Carlos
Viejo 10/11/07, 19:34:31
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
hace falta que nos des más datos del error, la parte que pones es bastante generica ¿no tienes un ora-nnnn? (en caso de que sea Oracle)
Viejo 08/08/08, 19:49:18
Avatar de gustaleon7
gustaleon7 gustaleon7 is offline
Hey amigo no te dara este error
Database error text........: "ORA-04031: unable to allocate 4288 bytes of
shared memory ("shared pool","SELECT "MANDT" , "MATNR" , "...","sql
area","kafco : qkacol")"
Internal call code.........: "[RSQL/FTCH/MARA ]".
si es asi tambien ayudenme a mi
gracias
Viejo 09/08/08, 09:38:16
Avatar de elalien
Gustaleon7, prueba a aumentar el parámetro SHARED_POOL_SIZE y el SHARED_POOL_RESERVED_SIZE (este debería ser el 10% del primero)
Un saludo
Viejo 29/06/10, 12:59:18
jessiepeque jessiepeque is offline
error SQL en database
Ejecute un programa por proceso de fondo y después de un par de horas ejecutandose el proceso de fondo es cancelado por el siguiente error :
SQL error in the database when accessing a table.
Si alguien me puede ayudar se los agredecería muchísimo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:45:34.
