Viejo 08/11/07, 08:47:11
raladro raladro is offline
Documentar OT's P.M.
Hola Grupo!!!
a ver...
Tras un año de trabajo PM en las plantas que gestiono, me piden un pasito mas....
Se trata de analizar periodicamente, que parte de las OT's preventivas no se han realizado por que la maquina no estaba disponible, y que parte no se ha realizado por falta de personal tecnico.
Entiendo que con los calendarios y con los grupos de trabajo -capacidades- , se podria realizar, peeeeero, no usamos ninguno de estos conceptos.
(las maquinas trabajan siempre, 24hx7d, salvo la parada pactada con mantenimiento, y los equipos de trabajo, son fluctuantes en numero, dependiendo de subcontratas....)
Por eso, necesito que las OT's se puedan documentar de alguna manera, para saber por que no se han realizado.
Otro camino, seria el userstatus ANUL, pero este lo usamos para las OT's erroneas.
¿alguna pista?
Viejo 12/11/07, 12:39:24
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Tenés el estatus de sistema NEJE (orden no ejecutada). Este estatus te permite hacer un cierre de la orden y debe ser utilizado antes de la liberación.
Eduardo.
Viejo 13/11/07, 07:33:46
Gracias, pero no me vale, ya que las OT's preventivas, se liberan automaticamente.....
Salu2
Viejo 13/11/07, 12:20:34
Avatar de rodriedu
Estimado Raladro,
Otra que se me ocurre es crear dos causas de desviación (Máquina en producción y Falta de personal) para poder filtrar las notificaciones...
Viejo 14/11/07, 06:51:12
Gracias, eso me va cuadrando mas... pero
debido a que no veo por ningun sitio como entrar las causas de desviacion, ¿podrias indicarme en la SPRO donde se activa desactiva?
Salu2
Viejo 22/11/07, 12:01:59
Avatar de rodriedu
Fijate por aca
IMG -> Mantenimiento y servicio al cliente -> Gestión de mantenimiento y servicios -> Notificaciones -> Parametrizar selección de campos notificación
en
PM: notificación - lista y detalle
Presioná botón influencias y fijate si el campo "Motivo de desviación" no tiene el valor suprimir para tu tipo de orden (u otro valor influyente)
Debería estar como Entr. u Obl.
Luego por aca definís las causas o motivos que quieras:
IMG -> Mantenimiento y servicio al cliente -> Gestión de mantenimiento y servicios -> Notificaciones -> Definir causas de desviaciones
Espero te sirva.
Viejo 23/11/07, 06:44:59
Tratare de comprobarlo hoy mismo!!!
Gracias.
Salu2
Viejo 05/09/17, 15:38:11
Avatar de AleZapata
AleZapata AleZapata is offline
Registrar desvío
¿Que tal raladro?
Hacía mucho no escribía en el foro... es todo un tema que liberes directamente las OT porque te perdés la posibilidad de poner NEJE y colocar un UserStatus acorde... Igualmente creo que eso no te serviría porque entiendo que lo que querés analizar es qué parte de la OT no se ejecutó por un determinado motivo... en las notificaciones como bien te decía un amigo cuando ingresas a cargar los datos reales tenés un campo que te permite seleccionar de un catálogo el motivo del desvío... pero eso te obligaría a Notificar todas las operaciones siendo que las hayas ejecutado o no.
Otra opción es que uses los campos adicionales que te ofrecen las operaciones... con la IW32, se entra a la OT seleccionas la operación que no se hizo y luego das click abajo al botón "Ampliación". En "Clave de campo" seleccionas del catálogo "Campos de usuario estándar" y eso te dará varios campos adicionales que puedes usar para las operaciones y que luego puedes usar en tus filtros.
Alexis Zapata
Planificador de mantenimiento
San Rafael, Mendoza Argentina
Viejo 06/09/17, 06:52:49
Gracias Ale!!!!
...pero el hilo es de un problema de hace 10 años!!!!!
obviamente, era algo ya solventado.
  #10
Viejo 07/09/17, 10:19:13
Avatar de AleZapata
Nunca es tarde cuando la dicha es buena
Alexis Zapata
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:59:53.
