Viejo 29/10/07, 17:51:56
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Modificacion de cuenta en orden de compra
Hola a todos:
Los molesto por una cosa muy pequeña, dado que no recuerdo donde se definía que al momento de crear una orden de compra (Transacción ME21N o ME21) no me permita modificar el campo imputación, dado que la cuenta contable propuesta está asignada a una categoría de valoración y a su vez está definida en el maestro de material.
Desde ya muchas gracias por la colaboración.
Esteban
Viejo 29/10/07, 18:56:00
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
Esteban la configuración de los campos de imputación en pedidos donde podes configurar por ej. que la cta.mayor sea de visualización es por la SPRO->Gestión de materiales->Compras->Imputación->Actualizar tipos de imputación.
Viejo 30/10/07, 16:30:09
Avatar de Escono
Matías, ante todo muchas gracias por tu respuesta, pero me parece que no és este el lugar.
Probablemente yo me expresé mal, porque me está pasando que para ciertas categorías de valoración de materiales al momento de crear una orden de compra cuya imputación es "K" (centro de costo) el campo de la cuenta de mayor aparece visualizable, pero para éstas nuevas categorías de valoración el mismo campo está editable, es decir, lo pueden modificar.
El problema es que no recuerdo donde se parametrizaba ésta condición.
Igualmente gracias nuevamente.
Esteban
Viejo 30/10/07, 18:35:01
[Aragorn] [Aragorn] is offline
Escono la OMSK, ahi se configuran las categorias de valoracion
sds Diego
Viejo 31/10/07, 12:21:59
Avatar de Escono
Diego muchas gracias por tu respuesta, pero ese no es el problema, dado que ya está configurada al categoría de valoración.
Igualmente gracias y seguiré buscando.
Esteban
Viejo 31/10/07, 13:30:27
ah entendi, vos queres que el campo siempre figure visualizable, fijate en el
spro/gestion de materiales/compras/pedido/fijar formato de imagen a nivel documento
ahi ingresas y vas a tener los codigos de transaccion, seleccionas y modificas el status campo
espero que te sirva
sds Diego
Viejo 09/10/08, 01:35:36
Claro!!, sólo debe revisar que se Sel.Cmp este relacionado con la clase de documento OMEC para que tu configuración sea correcta, Aprovechando el tema de este caso, haber si a alguno les ha pasado.
Configure un campo como obligatorio en un sel.cm que esta relacioando con la clase de docuemento, pero no me respeto ese campo como obligatorio, es decir, hay algunos campos para los cuales no hace el cambio
Sabrán algo?
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 09/10/08, 15:18:58
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Esteban
Ya probaste usar dentro de la tx ME51N, la opción de "Parametrización Personal",
Saludos !!!
Viejo 09/10/08, 15:39:54
frcadena frcadena is offline
Alfredo,
¿Es por casualidad el campo Solicitud de pedido?
  #10
Viejo 09/10/08, 21:55:57
Es correcto!!!
Alfredo G. Tello
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:14:30.
