Viejo 29/10/07, 17:07:48
mulysses mulysses is offline
Criterio de ciclo para lanzar un Mant Prev
Hola, estoy teniendo un problema y no se si es que no existe o hay un modo en particular de solucionar mi problema. El mismo surge bajo la siguiente problemática:
Tengo un vehiculo que por motivos de viaje no le pude hacer el mantenimiento de los 10000 Km y se lo hago a las 15000. Por sistema me saldría el próximo mantenimiento preventivo a los 20000 Km y no a los 25000Km.
Existe una forma que me tome el kilometraje actual sobre el cual realizo el último mantenimiento y en base a este valor me recalcule el próximo a los 25000? Es decir, que el ciclo sea 10000km pero a partir de la fecha del Mantenimiento Preventivo.
Espero se entienda y desde ya muchas gracias
Viejo 30/10/07, 09:22:32
raladro raladro is offline
Si te he entendido correctamente (que creo que si) lo que debes hacer es parametrizar en el Plan de Mantenimiento, el parametro "Tolerancia +", de manera que si le indicas, por ejemplo un 50%, todo aquello que notifiques que sobre pase el 50% del valor de salto de la orden de trabajo, lo replanificara hacia adelante.
en el caso de los kms., si pones un 10%, el mantenimiento se hace a los 10000, pero lo realizas a los 15000, como sobrepasa el 10%, te replanificara la siguiente intervencion.
Espero que sea la solucion perfecta a tu problema.
Salu2
Viejo 01/11/07, 16:26:23
Gracias por tu respuesta, voy a probar pero creo que entendi bien =) !!!!
Gracias!!
Viejo 05/11/07, 17:30:52
Avatar de Pratchacon
Pratchacon Pratchacon is offline
Reprogramación
La otra forma es con la Tx IP10 a la mantención que ya pasate le haces cierre tecnico y reprogramas nuevamente tu plan con un nuevo decalaje...y puedes hacer caer tu mantencion cada 10.000 o 25.000 dependiendo del tipo de estrategia tuya.
Viejo 08/11/07, 14:49:20
Hola de nuevo, estuvimos probando y haciendo variaciones de Tolerancia y valores de declanaje de retraso y para hacer el caso que se planteo le dimos los siguientes valores
Toleracia de retraso: 0%
Decalaje de retraso: 100%
Indice: 1,00
Esto me provocó que al ser el declanaje de 100%, en cualquier momento que realice el mantenimiento de los 10000 km, si lo cierro al mismo con el punto de medida en 14000km, me reprograme el proximo mantenimiento hacia los 24000 km.
Gracias a todos por su ayuda!!! =)
Viejo 10/11/07, 02:29:05
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Hola a todos!!
yo tengo planes de mantenimiento de vehículos con las siguientes características, funcionan ;-) de 10.
Estrategia con paquetes cada 10.000 km
Mtto de 10, 20, 40, 60, 100 mil km.
Como el salto mínimo es de 10.000 km los parámetros del plan los he colocado de la siguiente forma.
Decalaje: 100%
Tolerancia: 20%
Entonce supongamos que se crea una OT para hacer el servicio de 10.000km, en principio la siguiente OT es a los 20.000 km.
20% de 10.000 km es 2000 km.
Si el CTEC se realiza antes que la OT tenga 12.000 km el plan no se reprograma.
En caso que la OT se cierre técnicamente a los 12.001 km o mayor el plan se reprograma el 100%, osea 10.000 más, esto es 22.001 km.
Esta parametrización la tuve que hacer porque en general el mtto se realiza en tiempo y forma pero el CTEC de la OT no. es por eso que les doy un tiempo (2000 km son 15 días aprox, para nosotros claro)
SALUDOS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:09:22.
